电源温漂,电流不稳定
各大侠,我用VIPER22A做了一下8W电源输出电流是320MA 但是热机后电流下降稳定在280MA。
是什么原因引起的呀,
全部回复(14)
贴片机
你不是说了吗,温漂呀...采样电阻,器件...
@贴片机
不是吧。应该是别的吧。为什么别人的一般也就10MA 呀。会是变压器吗?
贴片机
@lisohu1221
不是吧。应该是别的吧。为什么别人的一般也就10MA呀。会是变压器吗?
可能性较小...
@贴片机
可能性较小...
我给三极管加热一下,电流就下降好多,会不会是这个原因呀。这么解决呀?
贴片机
@lisohu1221
哪个三极管?
ybp12333
一看你就知道是在古镇,用的是三极管加光耦恒流的。
  舍不得用个431··········
@ybp12333
一看你就知道是在古镇,用的是三极管加光耦恒流的。 舍不得用个431··········
确实是IC 过热引起的。RCD  100k 222 FR 107     150k 103 , 150K 222. 100K  103 都用过没有改善。这么小的功率应该不会有这么热 用手摸 70度 有。IC的外围电路有办法吗。
 因为我把单独把变压器放在胶盒 里面或外面输出电流都基本不变的。
larry98012
@lisohu1221
确实是IC过热引起的。RCD 100k222FR107    150k103 ,150K222.100K 103 都用过没有改善。这么小的功率应该不会有这么热用手摸70度 有。IC的外围电路有办法吗。 因为我把单独把变压器放在胶盒里面或外面输出电流都基本不变的。
在深温下摸有70度,那你常温温升不是有40多度啦!
zhc7302
好好调调,能行的
zhc7302
@贴片机
哪个三极管?
反馈的三极管啊
@zhc7302
好好调调,能行的
有可能是温度的差异导致电流的不稳定,可以尝试在相同条件下用钳形电流表进行测量,建议用福禄克的试一试,毕竟精度和灵敏度都是很高的。
请问是什么恒流方式?三极管恒流吗?
lookingdong
@381896371
请问是什么恒流方式?三极管恒流吗?
加一个热敏电阻
@ybp12333
我们也在古镇 !用的A433恒流,古镇成了三流产品的代名词了么?
