buck電路,只要磁心不飽和,是不是電感量越大越好?
我正在做一個buck電路,但總是不能帶較大負載,因為第一次做,磁心也不知道選什么材料,暫時以現有的磁心(EE22),感覺問題主要出在電感的設計上,不知道是電感量不夠還是磁心飽和帶不起負載,如果是電感量不夠我可以加大匝數,如果是飽和又怎么判斷呢?已經搞了很多天都沒有結果.
全部回复(108)
@推土机
电流小几安或十几安可以串个无感电阻取样用示波器来看.再大用霍尔传感器看,只要不饱和,电感量大电感上的电流纹波小,平滑些,但电感体积大,造价高.
謝謝推土機老師.我現在用MC34063做一個BUCK電路,外部只有幾個元件.輸入30V,輸出24V,1.6A.我現在在一個工字型磁心上繞的電感,當值為35uH時,輸出電壓24.25V,0.75A.負載電阻(34ohm)不變,增大匝數,將電感增大到70uH,只能帶到0.6A,再減小到50多uH,可帶到0.68A(電壓降為22.8V).我應該怎樣去分析這個問題呢?還請推土機老師及各位老師一定幫忙.我已經搞了好幾天,一點都沒有進展.
@zjchrd
把图贴出来,把参数标示出来,便于分析!
好.馬上貼出來,請一定幫忙啊
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093974313.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@dxgung
好.馬上貼出來,請一定幫忙啊[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093974313.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我另外從一個電腦電源的機板上拆了一個較大的環形電感(內徑約15mm,外徑約30mm,厚度約10mm),上面繞了好幾個繞組,通過不同的繞組的串聯,可以得到不同的電感量,實驗如下:保持負載電阻(34ohm)和其它不變,只變電感量,L=13uH,Uo=24.5V;L=52.8uH,Uo=23.1V
L=63uH,Uo=22.3V;L=124uH,Uo=20.3V;L=203uH,Uo=19.5V.我的問題在哪里呢?苦惱啊!
