企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PI论坛
top223y开关电源断开输入后输出闪烁,是什么原因
如题,在断电后,输出断会闪2到3下(0V>5V>0V>5V>0V),
这样使电源指示灯闪几下在熄灭,刺眼.还有就是导致5V控制的继电器也闪,很刺耳.
大家帮忙告诉我为什么?怎么改?
全部回复(5)
玉堂电源
这个叫自动重启带来的不好,最好改用TOP243Y,因为他有欠压保护功能.
yuchun0607
@玉堂电源
TOP223不是没有欠压保护吗?
TOP223型号不能改了,那有没有办法消除这个现象啊
powerint_cec
@yuchun0607
TOP223不是没有欠压保护吗?TOP223型号不能改了,那有没有办法消除这个现象啊
TOP223Y确实没有欠压保护功能,但只要设计合理,不会出现你说的情况.看一下供电绕组电压是否偏低或电容太小?如果供电的放电速度比输出还快,可能会有上述情况.
yuchun0607
@powerint_cec
不知道你说的供电绕组是那个?初级吗
powerint_cec
@yuchun0607
不知道你说的供电绕组是那个?初级吗
初级给IC供电的.
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
反激电路ds电压过高求大佬帮助解答
Mofe
