企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电源高手:谁可以解释这个现象?
电源高手:谁可以解释这个现象?
典型电路如下图
1)为什么在空载时,电流波形会是负值?并且有上升和下降负值?
1151980806.tif
2)改变占空比,为什么SW 点得电源会下陷?电流会是一条直线?
1151981040.tif
3)正常带500ma负载时得波形
1151981199.tif
看下面电感电流波形:
全部回复(11)
teradyne
等待中------
b.r.g.j.wallace航天电源
@teradyne
等待中------
MPS这个芯片是很成熟的方案了,所以应该没有什么问题.
b.r.g.j.wallace航天电源
你的这些问题都没有看明白.图我看了,不知道有什么问题.
teradyne
@b.r.g.j.wallace航天电源
我在波形图上做了些说明
ridgewang
@teradyne
我在波形图上做了些说明
我懂了,狂晕中!
示波器打到直流挡就不是负值了!
moreking
1:开关管关断后,二极管给电感续流,当续流电流减小到0后,电感与二极管等元器件的寄生电容谐振,所以产生了副电流.
2:初步看起来电路工作不稳定.当然多提供点信息更方便判断(输入输出电压,负载多大,电感量等
powerint_cec
说明你对同步整流还不了解,这是正常现象.否则无法空载运行.
teradyne
@powerint_cec
谢谢回复,基本没有人回答对,看起来高手不多啊
teradyne
@ridgewang
我懂了,狂晕中!示波器打到直流挡就不是负值了!
测试电感电流波形,本来就是DC档
powerint_cec
@teradyne
不是高手不多,是你发的地方不对,你应该到 《模块电源》 论坛去发这个帖子,我相信我上面的答案马上就会出来,因为对DC/DC来说这太基本了.
elliot
你好!请问你的联系方式是多少?我有问题需要请教你
电流滞环控制实现PFC,电源电压顶部的开关噪声如何解释?
wild_mountain
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
