电脑主板出问题,望高手出招
主板出问题,望高手出招
我的电脑开机删除一个与系统无关的文件时死机,重新启动可以出现windows启动画面,但是马上就出现了下面的提示,拔出其它设备,只剩下硬盘和显卡,也是如此,后来一直都是这样.经确认硬盘是好的(拿到另一台电脑上试过).请各位高手支招:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
If this is the first time you’ve seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problem continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options, such as catching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced starting Options, and then select safe mode.
Technical information:
*** STOP: 0X000000ED (0X81B9B3B8, 0XC0000032,0X00000000,0X00000000)
全部回复(11)
jacki_wang
LV.11
是系统问题,重装就好了.内存不兼容也可能这样,呵呵
xyx911
开机时按F8,能进入安全模式吗?
maker
@jacki_wang
重装过(在别的电脑上装的,在我的电脑上无法重装,我用了三种不同品牌的内存分别试过),涛声依旧.
maker
@xyx911
开机时按F8,能进入安全模式吗?
在启动安全模式时出现同样的信息提示.
xyx911
@maker
在启动安全模式时出现同样的信息提示.
你必须在所使用的主板上安装系统,如果在其它电脑上重装的系统要把系统里的设备管理器中的计算机,IDE控制器改为系统默认的,系统设备里关于所有有主板型号的全部删除,(过程中不能重起)做好后直接关机,换到你的主板上应该就可以了
首先检查机器启动的时候显示的启动信息里是否分别检测到CPU-内存-显卡-硬盘?如都检测到.那把CMOS放一下电,把JUMP1的2,3脚短接一下就行了.看是不是还出现这问题.
yuanliz
清除Bios,也就是把主板上的扭扣电池取下来,用钥匙让电池正负金属片短接一下,可能可以;或者刷新Bios芯片.
xyw431
@yuanliz
我的电脑无法正常关机,开始菜单里的关闭计算机关了以后,马上又重起了,重装系统也没用,显卡内存网卡重新插也没用
xyw431
@xyw431
其他使用都没有问题
yuanliz
@xyw431
其他使用都没有问题
先取下主板上的电池,短接主板上电池正负极金属片,如果不行可能也要刷写主板上的Bios芯片
sushilang
这个问题是系统问题~!
具体原因不祥,现在只知道可能造成的原因:
1、D版系统开启系统自动更新会导致此问题出现的机率大大增加~!
2、软件安装卸载过频会导致此问题出现的机率大大增加~!
3、硬件改动过于频繁会导致此问题出现的机率大增加~!
解决办法是重装系统.
如果的你的硬件都没有问题的话,安装系统就不会有什么问题的了~!自己多想想办法,或请教动一下手就搞定了~!关键在于设置光盘启动罢了~!
最多先将C盘格式化掉~!
