企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
半桥变换器初级绕组为何要串电容?
半桥变换器初级绕组为何要串电容?
拆了几个电脑电源(AT或ATX),发现均采用半桥变换器,初级绕组均串了一个1uF的电容.不知这个电容是干什么用的?半桥变换器不是有自动防磁偏的功能吗?
全部回复(15)
rule66
顶一下,哪位DX帮忙解释一下呢?谢谢!
@rule66
顶一下,哪位DX帮忙解释一下呢?谢谢!
提升直流准位,使两个管子的ON/OFF不会有"叠加"的ON区.
rule66
但是494有死区控制呀,它的两个输出决不会有叠加的ON区的.
能否说清楚些呢?还是不太明白呀.谢谢!
chengkai422
最好是有图啊,让我们这些想参加讨论的小虾米可以看看!
這個電容是否有點像x電容,我認為是通交隔直作用.
sometimes
是隔直电容,半桥电路虽然有放偏磁作用,但是由于桥臂两个电容一般比较大,所以防偏磁作用比较弱的.
@sometimes
請問s兄,偏磁比較弱是什麼意思?
sometimes
@1314168
請問s兄,偏磁比較弱是什麼意思?
因为半桥电路中,电容桥臂中点的电压是可以浮动的,所以有一定的防偏磁作用.但是如果这两个电容很大,当出现偏磁的时候,中点电压变化却很小.所以防偏磁能力很弱.你可以想象,当那两个电容无穷大的时候,就根本没有防偏磁的作用了.
@sometimes
謝謝!
rule66
@sometimes
那是不是把桥臂两个电容搞小一点就可以取消1uF的串联电容呢?
桥臂电容的大小选取有什么原则?
另外,如果加入电流模式控制,则可以取消初级串联的电容了吧?
sometimes
@rule66
那是不是把桥臂两个电容搞小一点就可以取消1uF的串联电容呢?桥臂电容的大小选取有什么原则?另外,如果加入电流模式控制,则可以取消初级串联的电容了吧?
如果电容足够小,当然可以不加,但是实际上这两个电容一般同时也是滤波电容,所以不能很小.一般取值的原则,是让直流母线电压波动在10%左右.
半桥电路采用电流模式,会有安秒不平衡的问题.当然有很多解决方法,可以搜以前的帖子.
rule66
@sometimes
如果电容足够小,当然可以不加,但是实际上这两个电容一般同时也是滤波电容,所以不能很小.一般取值的原则,是让直流母线电压波动在10%左右.半桥电路采用电流模式,会有安秒不平衡的问题.当然有很多解决方法,可以搜以前的帖子.
我的意思是内环采用电流模式控制,外环仍用电压模式控制,能否彻底解决偏磁问题?
这种双闭环控制是否可解决推挽、半桥、全桥的偏磁、饱和问题?并且去掉那1uF的串联电容?
呆头鹅
@rule66
我的意思是内环采用电流模式控制,外环仍用电压模式控制,能否彻底解决偏磁问题?这种双闭环控制是否可解决推挽、半桥、全桥的偏磁、饱和问题?并且去掉那1uF的串联电容?
内环采用电流模式控制,用在半桥里要小心!
@rule66
但是494有死区控制呀,它的两个输出决不会有叠加的ON区的.能否说清楚些呢?还是不太明白呀.谢谢!
提升交流信号的直流准位来平衡伏特-秒,当伏特-秒不平衡时,两管子如一个快速OFF,而另一个缓慢OFF,就会"叠加"出现热跑脱或放炮仗.给494死区控制扯不上.
另外伏特-秒不平衡还会出现磁偏摆,降低了效率.
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
