BUCK电路的电感峰值电流怎么计算?L=V*t/△I,如果要设计成全电压范围变频临界工作模式,△I即为Ilpk,但Ilpk怎么得知呢?
BUCK电感峰值电流计算
全部回复(23)
@yhtfeel
呵呵,这些都是基础!Ip=2Iav/D Iav是平均电流 Iav=Po/(效率*Vin) Po输出功率所以Ip=2Po/(效率*Vin*D)
buck拓扑适合不适合做全电压输入,输出低电压大电流的方案的,比如说输出DC9V@0.5A?如果用BUCK会有什么缺点呢。
@dianyuanaihao
现在有流行一些原边恒流,带PFC的芯片。比如BP2309。有兴趣的话,去测试一下,跟你的计算值相差甚远。如果按你以上的公式去算,结果很多参数都会跟你预设值相差很远,完全不付合要求。
原边?buck还有原边?简单的buck电路,简单的电流峰值,说的这么复杂。我说的公式又不是我发明的,只是别人总结出来,我只是知道仅此而已。如果这公式是我发明的,那我得多厉害!!!呵呵,说实话别人都不愿意回答这么简单的问题!理论计算跟实际测试不可能完全一致,一是因为这些公式本身就是估算,二是因为理论计算里面的数值有些是自己设置的,实际上的数值自然不可能完全相同。如果你用测试的数值带到公式里面计算的话,结果自然相差不大。如果仅仅靠几个不一定正确的实验就能够推翻无数前辈总结的公式,那这些公式早已不存在。不要把自己当成天才,真正的天才是数年数十年研究的结果。
@yhtfeel
呵呵,你不要激动啊!我只是把我的疑问提出来而已,不管公式对不对,我觉得把它理解后再用比较好吧。因为不懂,所以来这里学习。我也没说要推翻无数前辈总结的公式,更没有把自己当成天才。如果我上面哪句话激怒了你,我向你道歉!(因为感觉到你的话里有些偏激)。的确很少人愿意讨论这个问题,所以我很感谢您的指教!
@yhtfeel
“原边恒流”是我表述错了,以前用的是IC脚限流,输出经光耦反馈恒流。2309是IC脚接电阻恒流了,所以我说成了原边恒流。
@dianyuanaihao
今天仔细的测试了。直接把仪器测出的数据代进公式里面去,证明公式是对的,是我搞错了。实测的峰值电流跟计算只差几十个mA.24串灯时计算值:1.11056A,实测1.1714A;12串灯计算1.0772A,实测0.9899A。再请教:是不是只要在断续和临界波形时才是这样算?连续波形时又怎么算呢?我真是水平太差,虚心讨教。呵。。。
对!只有在BCM和DCM模式下才用这个公式!在CCM模式下要计算峰值电流会麻烦点!要计算出CCM模式下的电流,必须首先设定在多大负载的时候会进入BCM模式,因为BCM模式和CCM模式的占空比是相同的,可以计算出BCM模式下的电流峰值,这个峰值正好等于CCM模式下的电流变化量!再根据在CCM模式下可计算出峰值与直流分量的和,从而求出CCM模式下的峰值电流!
