關於PSR電路如何做OVP測試
如題,PSR電路沒有了光耦,只有X'FMR反饋繞組檢測。。。
這樣的電路,做OVP測試時,應該怎麼去做?請各位專家賜教!
謝謝!
全部回复(10)
简单啊,调整辅助绕组的反馈电阻比例即可,即相同的输出电压下,不断提升VDD的电压,直到OVP保护。
或者调整辅助绕组和输出绕组的比例,提升Vaux为正的电压值,也可以触发OVP功能。
yhtfeel
@silverpuma
简单啊,调整辅助绕组的反馈电阻比例即可,即相同的输出电压下,不断提升VDD的电压,直到OVP保护。或者调整辅助绕组和输出绕组的比例,提升Vaux为正的电压值,也可以触发OVP功能。
那也得有这个功能才行.
素狼
@yhtfeel
那也得有这个功能才行.
是的,要有這個功能才行!
我只知道,PSR電路做OVP時,一般是將FB腳的下偏電阻或者上偏電阻短路,抓輸出電壓OVP波形。如果芯片沒有這個功能,就無法保護!不知這種短路上偏或者下偏電阻的做法,是否正確!
aczg01987
@素狼
是的,要有這個功能才行!我只知道,PSR電路做OVP時,一般是將FB腳的下偏電阻或者上偏電阻短路,抓輸出電壓OVP波形。如果芯片沒有這個功能,就無法保護!不知這種短路上偏或者下偏電阻的做法,是否正確!
找一份你们公司以前的PSR机种的QT报告看看就知道怎么做的
把 供电绕电匝数增加就会保护了。
或调整分压电阻,使得供电绕组的电压达到IC的OVP电压就可以了
@aczg01987
路过
aczg01987
@老钟电源IC
路过
@qing810124
把供电绕电匝数增加就会保护了。
供电绕组匝数增加,为什么会保护?
只是输出电压升高而已,对于高压启动的IC,如何去触发OVP
@素狼
我们公司也是这样测定.
