有请飞兆权威人士及各位前辈指教
最近找了一些FAN9612样片,但是两家给我的不一样,不光是代号不一样,格式和字体大小也不一样
上面那行我的理解可能是生产年份批号之类的信息,但是不能确定,在FAN9612的官方温度中没有找到这部分代表的信息
另外全称是FAN9612MX,这个后缀MX没有打上去,不知道是不是都这样的
在这两个不一样的芯片里面是不是有A货,或者2个都是A的,或者2个都是正品
全部回复(3)
从楼主图片上看应该是左边那个真品, 右边的是山寨 ; 很明显山寨的没有定位点(红色处)另外封边印线不均匀(蓝色处), 正品的应该是从头到尾均匀、 平行的, 关于器件表面打字后缀MX是没有打上去的,这个在规格书上有注明。 由于产地和年份问题也有不同 个人观点仅供参考
我公司专门销售仙童 英飞凌 IR ST  TI ON 等进口原装料 参考QQ1552052570  电话13751025768 郭生
不能从圆点和封边丝印去比较,只能说是一方面。需要拆开来每组10个物料去用放大镜去比较。 如果是A 货肯定会第一个都不可能做得一样的工艺的。因为不同批次和年份货的丝印都会不同的。 还有不同产地丝印也会不同的。不能从单存这个外观去判定。还需要实验和老化再去比较。最重要的还是请从正确的渠道要货!才能排除买到A货。
你用用看...能用就好
