【问】TI的3525内部放大器
在使用TI的3525的时候,稳压环路是采用了431和817隔离反馈.环路一直不是很稳定,找到芯片资料发现反馈信号给了误差放大器.芯片的内部误差放大器和单独的运放芯片有什么区别?输出电平是如何变化的?
全部回复(13)
误差放大器就是将很小的误差放大。比如两个信号之间误差电压为0.001V,经过1000倍的放大后,输出为1V。误差放大器输出可以接比较器等进行判断。下面给出几个文档,楼主多学习下:误差放大器 误差放大器电路的分析与设计 运算放大器工作原理及误差分析
说明一点误差放大器不是比较器。
