【草根新帖】问 300W LLC的效率还有没有提升的空间
一款300W的LLC,90-264VAC输入,输出24V12.5A,L6563+L6599
现在测试的效率
230V输入时  100%负载  91.39%   75%负载  91.59%    50%负载  91.5%  25%负载  89.6%
120V输入时 100%负载 88.63%   75%负载  89.67%    50%负载  90.08%  25%负载 89.08%
交流输入回路有个2.5D-11的NTC,
PFC MOS:ST的28NM50(1PCS)
PFC二极管:三垦的1106S  (1PCS)
半桥的MOS:MDF13N50(2PCS)
次级整流管:MBR20100(2PCS)
主变和PFC电感都是采用多股线绕制,趋肤效应应该不用考虑,想问问大家,这样的效率(在不加同步整流的前提下)
还有没有提升的空间,如果有,大概能提升几个点?
全部回复(46)
今天大家都过节去了,,,,
@yqjwy_2008
今天大家都过节去了,,,,
应该能到92%,230V时
@answer_wang
应该能到92%,230V时
只有两级的话,再高一个百分点是没有问题的。
@静水流深HX
DC-DC这边要更换功率管和整流管,才能提升,现在开关频率93KHZ,最大谐振频率100KHZ,
PFC这块在低压的时候效率不是很理想,,因为6563是临界模式的,在90V输入满载输出时,开关频率才30多K,高压230V输入满载输出时,开关频率接近200K,,,
差不多吧!我做的 效力和你差不多!你 有没有 吧 NTC短路掉啊 “?
PFC 二极管 换成NXP的
@zhuguangchuan
差不多吧!我做的效力和你差不多!你有没有吧NTC短路掉啊“?
没有,,
如果短接NTC的话,在高压输入功率少1W,低压少2W多,,
yqjwy_2008
@zhuguangchuan
PFC二极管换成NXP的
NXP的什么型号?
yqjwy_2008
@zhuguangchuan
PFC二极管换成NXP的
还有一个问题,,我这个电源谐振电容貌似很容易坏,,22nF 630V,测了两端的电压才450V左右,
坏的了电容,都是容量没了,只有几pF,或者是外壳裂开,,不知道遇到过这种问题没?
@yqjwy_2008
还有一个问题,,我这个电源谐振电容貌似很容易坏,,22nF630V,测了两端的电压才450V左右,坏的了电容,都是容量没了,只有几pF,或者是外壳裂开,,不知道遇到过这种问题没?
考评效率建议将NTC短路,感觉功率器件还有提升的空间。虽说CRM模式PFC,但PFC二极管反向恢复时间尽量小。还有就是LLC变压器了,Lm大一点会提升效率,这要你试验了,630V耐压太低,在开机关机时,stress甚至高达1KV,建议至少800V-1KV。
@heguangjing110
我要是能做这么高,做梦都偷着笑了,NTC不能串在PFC整流管后吗,我以前这样做过,好象木啥问题,或者接AC整流后负极,启动后用MOS短路,电容好象是MPP比较好吧
yqjwy_2008
@heguangjing110
电容不是在开机瞬间坏的,是在满负载工作时坏的,没有冲击,,,
zhc7302
@yqjwy_2008
耐压不够,纹波太大?
@zhc7302
耐压不够,纹波太大?
谐振电容,啥波不波的,发热大了吧,以前我试过把瓷片电容换成CBB电容,效率都提升了至少0.5%.
yqjwy_2008
@88931399
用的是CBB81电容,不是瓷片电容,,热量是有点,,但是至少也能撑个把小时的样子吧,
但是不到半个小时就坏了,,
shawn.xu
@yqjwy_2008
用的是CBB81电容,不是瓷片电容,,热量是有点,,但是至少也能撑个把小时的样子吧,但是不到半个小时就坏了,,
要用示波器测试在输出最高电压满载的电压有效值,然后看规格书的降额吧。你换耐压再高的看是否会坏
bigbigeasy
从输入电压影响效率看来,pfc电感铜损有点大,还是有空间的
yqjwy_2008
@bigbigeasy
PFC的线包是用0.1*75的多股线绕制的,,PFC电感确实发热量不小,,
在请教个问题,电源第一次通电时,空载转满载,电源会出现重启,或者输出电压会掉到19V,然后关闭再重启。
这现象只出现在第一次通电时,之后再不会出现,,
answer_wang
@heguangjing110
1KV?你的电源有问题吧?没那么高的
aczg01987
不知道楼主测试的是不是板端的效率
个人觉得整体效率在提高1,2个点不是问题
加强处理一下一些细节地方的损耗
应该还有空间的
TKS!!
yqjwy_2008
@aczg01987
不知道楼主测试的是不是板端的效率个人觉得整体效率在提高1,2个点不是问题加强处理一下一些细节地方的损耗应该还有空间的TKS!!
在低压90V输入的时候,效率很低,,,高压输入功率只有330W左右,90V的时候有360多W,,PFC部分估计还有问题,,
zhc7302
@yqjwy_2008
PFC要多调试,可以调试到最佳的
老梁头
@zhc7302
PFC要多调试,可以调试到最佳的
还有提升的空间,有时间可以去听听这几天英飞凌的全国巡回研讨会,上边有一节就是讲高效开关电源系统解决方案,还是不错的。主要是他家的CoolMOS和sic二极管比较给力。但这是不计成本的增加效率,楼主要折中选择哦!
yqjwy_2008
@老梁头
英飞凌的研讨会不在同一个城市,,估计去不了了,,
   成本是一个很有影响力的因素,,
yqjwy_2008
@zhc7302
PFC要多调试,可以调试到最佳的
因为PFC采用的是过渡模式的形式,输入电压越低,频率就越低,
62:7的匝比,感量300UH,在90V输入时,带300W,PFC的频率只有20多KHZ,
估计这就是效率低的原因,
将感量减到150UH,,90V的频率才到30多KHZ,还有没有其它更好的方式?ISENSE电阻0.1R
ruofeng
@yqjwy_2008
因为PFC采用的是过渡模式的形式,输入电压越低,频率就越低,62:7的匝比,感量300UH,在90V输入时,带300W,PFC的频率只有20多KHZ,估计这就是效率低的原因,将感量减到150UH,,90V的频率才到30多KHZ,还有没有其它更好的方式?ISENSE电阻0.1R
额。。。150W,220V输入,54V输出 效率94.05% 算高还是算低?
answer_wang
@ruofeng
额。。。150W,220V输入,54V输出效率94.05%算高还是算低?
我的150W,52V的,220V时有94.44%,没加同步整流
dianyuanch
2012-09-11 09:01
@yqjwy_2008
用的什么材质的电容?需金属化聚丙烯电容才行。
dianyuanch
2012-09-11 09:04
@yqjwy_2008
300多W最好PFC还是采用CCM模式的好。
