大家好: 用3842做电源时,6脚控制MOS的G脚,这两个器件之间用什么电路,用这个电路的作用,为什么用?
答对了记得给个铁牌哦
是问这个电路吗?
还是6脚和G极的电路?
3842可以直接驱动MOS的啊
一般个电阻和一个反向1N4148就够用了,但是在大功率是要加图腾加强驱动
电阻的作用是仿真震荡,二极管加速关断
两种:1,电阻并联反向二极管,电阻消除寄生振荡,反向二极管会加快你的驱动波形的关断速度,对开通速度影响不大。
2. 见图,⑥脚输出的方波信号经R7、R8 分压后驱动MOSFEF 功率管
用驱动电路就可以了。
看你的应用来设计驱动电路的速度,
通常做反激就用一个电阻,或者再反向并个二极管加速关断。
做正激就加图腾提高驱动能力,同时也可以加快开通和关断的速度。
目的是为了减小开通或关断时间过长导致的开关损耗。
加驱动开关电路。
电联并反向二极管在MOS管G极,可提高开关管的开关速度。
也可只加电阻(电阻取值10-100R)。
采用電阻並接開關二極管:
二极管主要是加快开关管的截止时间,防止栅极超过20伏场效应管损坏,
同時经过限流电阻放电泄放
应该就是楼上这种加速驱动关断的电路吧?还有就是开通时边沿阻碍
j版主的解释已经很详细,加个10-100欧驱动电阻,画pcb板时电阻越靠近mos的G脚越好,有需要就反向并一个二极管加速关断
看你是做什么规格的电路啊
若小一点功率的,直接串一颗电阻就可以啦,
若需要的驱动能力稍微强点的呢,最好能加一个加速电路
