RCC电路的频率与电路参数的关系
很多人不知RCC电路的频率与哪些参数有关,RCC电路的频率只和输入电压,输出负载,变压器的电感和初次级的匝数比有关,具体它们的关系及推导过程如果大家有需要,我改天再贴出大家讨论讨论.
全部回复(57)
@george
你的电感是否太小了?还有可加大电流检测电阻数值使电流被限定,另外你的G级驱动是否有问题?有无自激?还有470的假负载是否太小了,你的空载功率是多少?
@mywound
我也等著.
RCC电路的频率关系式为:
f=[Vin/(1+N2*Vin/N1/Vout)]^2/(2*L*P)
以下为其推导过程:
Ip=Vin*Ton/L------(1)
P*T=L*Ip^2/2=Vin^2*Ton^2/2 ----(2)
上式(2)两边同除P*T^2
f=1/T=Vin*(Ton/T)^2/(2*P*L)-----(3)
Vout/Vin=N2*Ton/(N1*Toff) ------(4)
T=Ton+Toff ------(5)
由以上(3)(4)(5)可得
在这里写公式真是比较不好写,我这推导过程不是写的很具体,各位应该明白,请大家提出你的看法.
以下为其推导过程:
上式(2)两边同除P*T^2
由以上(3)(4)(5)可得
@zsy990
RCC电路的频率关系式为:f=[Vin/(1+N2*Vin/N1/Vout)]^2/(2*L*P)以下为其推导过程:Ip=Vin*Ton/L------(1)P*T=L*Ip^2/2=Vin^2*Ton^2/2 ----(2)上式(2)两边同除P*T^2 f=1/T=Vin*(Ton/T)^2/(2*P*L)-----(3)Vout/Vin=N2*Ton/(N1*Toff)------(4)T=Ton+Toff ------(5)由以上(3)(4)(5)可得f=[Vin/(1+N2*Vin/N1/Vout)]^2/(2*L*P)在这里写公式真是比较不好写,我这推导过程不是写的很具体,各位应该明白,请大家提出你的看法.
从以上可以看出RCC的频率与电感L,功率P,输入电压Vin和初次级圈数比有关.当输入电压,输出电压电流确定,RCC电路的频率只和电感和初,次级圈数比有关,RCC的设计过程可以这么说就是变压器的设计过程.
@蓝黑
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094228765.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
請說一說c103,c105的作用,有助與改線路圖
