求救adapter大滤波电解电容爆炸
求救adapter大滤波电解电容爆炸
我的一款adapter电源在老化时炸前面大滤波电解电容,老化条件是110Vac4个小时,然后在220Vac4个小时,而炸机的是在110V转220V时炸电解,还有的在220V2个小时时炸,我有做过热应力,电容温度才78℃,我们老化室是三相电压分的220V,实际有230V吧,各位老大帮帮忙吧.
全部回复(7)
zhoufenglin
我的电容是400V/150uF的
leo_wangjiandong
@zhoufenglin
我的电容是400V/150uF的
这种情况我也遇到过,你可以用仪器长期监测你的老化输入电压,看看是否在某一瞬间AC上有高电压,以前我们的产线老化室也有此问题;
deep_thought
电容什么牌子?有没有品质问题?
可试验用AC SOURCE 来作电源,把电源调到264Vac,来判断问题点.
leo_wangjiandong
@deep_thought
电容什么牌子?有没有品质问题?可试验用ACSOURCE来作电源,把电源调到264Vac,来判断问题点.
电容品质是一个可能;但如果市电在某时刻突然有高电压的话会击穿电容,特别是在你的老化室LOAD突然变化时最容易出现尖峰,我们的产线曾出现过700伏的尖峰电压!
zhoufenglin
@leo_wangjiandong
谢谢各位,我的问题已经解决,是我们老化室出问题了,是三相不平衡的问题,一相如果拉载后,另外两相轻载后这两相电压会高达340V~400V
leo_wangjiandong
@zhoufenglin
呵呵,这就对了!
kandy20021
@leo_wangjiandong
呵呵,这就对了!
这个三相问题如何解决,高手指点一下
DigiKey DIY原创大赛pfc+llc做4500W的一托4充电柜电源
海阔123
单片机PID运算稳定后级220V电压调试
xlyxiefalong
TPS40210反激电路驱动波形异常,大小波
WY
利 兹 线 定 义 及 分 类
烧结型PI膜包利磁线
【 DigiKey DIY原创大赛】无频闪台灯改装
hellbaron
