MOS的机子 开机保护 怎么回事 管子没问题 测着都没问题 请问什么情况
说的详细点 好吗 有点不懂
给控制板通308v直流电看 是否还保护 在一个就是通主电把上板接主变的插头拔掉 看保护不 先确定是那个板坏了。
你现在已经确定了管子没有问题,那我想想就是在开机瞬间3525的8脚电压上升的速度太快,导致11脚14脚脉宽打开速度太快,这样容易引起主变饱和,所以开机就容易保护,正常情况下3525的8脚电压呈线性上升状态,进而11和14脚的脉宽也是有从窄到宽的过程,一般机器的8脚对"地"都有个电容的,你看下那电容是不是有问题了,你干脆再加一个算了,电容一个脚焊在8脚,另一个焊在8脚附近和7812中间一个脚通的地方就可以了,你试试看!!
呵呵··简单点,看看是不是温控器坏了
输出二极管有个别坏,也保护的,刚维修了一台,关键是检查方法,就能判断
主变短路也保护
我的焊机也是这个样子,不知道是哪里坏了!郁闷哟!
开机保护一般我先看变压器
什么牌子的焊机哦?
报告淫长大人,我的是佳士宝的MIG250F 能帮我诊断一下吗?
我修了20多台都是变压器匝间短路,100%都是山寨机
