我要做75颗Φ10 IR LED的灯板,望各位朋友能提供方案!
要求12V输入电压,恒流驱动方式的
电话:0755-81840970
求:75颗LED驱动方案
全部回复(23)
看看这个一只驱动器可以驱动376只,但需要连接成附图那样形式.将376只led集成在一个模块内,220伏交流电通过一只驱动器直接驱动该光源模块,其功率为17.6瓦,其中驱动器的功耗为300毫瓦.我单位使用江苏稳润5毫米纯白超高亮二极管进行了分立元件实验,其效果超过现在的射灯,继续增加个数就可以超过荧光灯.小驱动器可以直接植入在模块内.如果将其他色彩的二极管插入到模块中,就可以获得偏色光源拓宽了应用场合,这是其他光源不可能做到的.小功率的LED模块指的是由封装厂直接将小功率的LED通过一定连接集成在一个封装内组成的照明光源,为了达到照明的需要,集中许多个LED既有利于标准化,同时也能提高质量,把光源节能特性发挥到极至.
10毫米的也是一样做,原理图不用改驱动器的内部参数调整一下即可,目前业界一片浮躁,光衰问题没有得到最终解决.几乎所有厂商的产品都有一个共同的问题光衰,而且在近3年试验过程中情形不容乐观,白光二极管照明应用领域还存在一个寿命的问题.兄台知否?
我们单位是制造led照明系统驱动器的,一只驱动器可以驱动376只,但需要连接成附图那样形式.拟将376只led集成在一个模块内,将220伏交流电通过一只驱动器直接驱动该光源模块,母指大小的驱动器,1/58的驱动器损耗,无需变压器,无需降压
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152163655.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152163670.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
eo_sii@yahoo.com.cn
eo_sii@yahoo.com.cn
您到底是需还是求?成伯上仟就俺们一家.希望你提提意见EO_SII@YAHOO.COM.CN
您可以选择SUPERTEX的HV9911,他可以帮助你解决您所遇到的问题!1154343156.pdf
联系方式:周祥林 COLINZHOU0504@126.COM 13817906430
12V直流供电就用这个模块把:
DD12V5x1W发光二极管驱动器使用说明书
用途和特点:
DD12V5x1W发光二极管驱动器使用12V蓄电池供电,输出恒定电流,驱动5只1W白光大功率发光二极管工作,变换效率高,体积小,工作稳定.产品为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.
技术指标:
输入电压:DC 10.8—14.4V
输出电流:320mA±5%
变换效率: 〉85%
驱动管数:5只1W
使用温度:-20—60℃
模块体积:24x21.5x16
使用方法:
本模块有3根引出线,红线接电池正极,黑线接电池负极和发光二极管负极,黄线接发光二极管正极,通电即可工作.
本模块也可以以5只串联再20串并联的方式驱动100只小功率白光发光管,串并联驱动小功率发光管时每串发光管要串联一个51 欧姆的电阻以均衡各串发光管之间的电流.
使用注意事项:
本模块是专用的5只白光或者篮光大功率发光二极管驱动器,如果用于驱动其他颜色的发光二极管,必须保证总管压降在14—17V之间.
冯 13826550467 83301526 fxusheng@yahoo.com.cn
用途和特点:
技术指标:
输入电压:DC 10.8—14.4V
输出电流:320mA±5%
变换效率: 〉85%
驱动管数:5只1W
使用温度:-20—60℃
模块体积:24x21.5x16
使用方法:
使用注意事项:
LED产品对导热要求都比较高,我司最近研制出一种新型的导热材料,其广泛应用于灯饰产品中起到热传导作用,有需要的请联系我:wzh181918@126.com,电话:13715207829,王生.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157362260.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
