企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
大家好,来讨论影响电池组电池寿命的最大因素是什么?
如题,大家各抒己见
全部回复(12)
azhu
1、电芯自身的品质
2、使用时的充放电条件
3、管理电路
4、温度
5、荷电状态
zzmws
@azhu
1、电芯自身的品质2、使用时的充放电条件3、管理电路4、温度5、荷电状态
1、电芯自身品质
品质好的有可能满循环3000次左右,坏的嘛,有的甚至几十次就完完
2、使用时的充放电条件
过大电流充放电不利于电池寿命,深度充放电(超过100%)也会影响电池组寿命.
3、管理电路
好的管理电路应该各种保护齐全,特别是均衡问题,对电池组的综合寿命更大
4、温度
包括使用温度和储存温度,储存温度过高或过低都对电池寿命不利.特别是高温充电或者低温充电.
5、荷电状态
锂离子电池荷电量较少时,寿命较长.但是过低也会影响电池寿命.
azhu
@zzmws
1、电芯自身品质 品质好的有可能满循环3000次左右,坏的嘛,有的甚至几十次就完完2、使用时的充放电条件 过大电流充放电不利于电池寿命,深度充放电(超过100%)也会影响电池组寿命.3、管理电路 好的管理电路应该各种保护齐全,特别是均衡问题,对电池组的综合寿命更大4、温度 包括使用温度和储存温度,储存温度过高或过低都对电池寿命不利.特别是高温充电或者低温充电.5、荷电状态 锂离子电池荷电量较少时,寿命较长.但是过低也会影响电池寿命.
呵呵,补充得真好!谢谢了!
kingy
@zzmws
兄弟,有心了,但是镍氢做均衡充电,成本是有点高哦,一般人都不会这样做.多多指教?
zzmws
@kingy
对于镍氢电池,一般不会有专门的芯片来做均衡的!
较好的方法是使用两颗芯片
一颗是动作芯片,另外一颗是单片机
动作芯片,负责电池电压、电流、温度等参数的测量,同时内置过流和短路保护,并集成N个驱动.
单片机,负责数据处理和其他保护动作.
这样的情况下,一个30S镍氢电池保护系统整成本应该在120块左右.的确是有点贵
mayfay
@azhu
版主 你好
谢谢你的回答
有没有什么办法,通过对电池组和电芯分别试验,来找出影响电池组寿命的最大因素.
现在的问题是单包电芯的性能都比较好,但是组成电池组后的情况就不一样了.
电池的内阻也是一个原因吧
zzmws
@mayfay
版主你好谢谢你的回答 有没有什么办法,通过对电池组和电芯分别试验,来找出影响电池组寿命的最大因素. 现在的问题是单包电芯的性能都比较好,但是组成电池组后的情况就不一样了. 电池的内阻也是一个原因吧
按照你的说法,就是单体电池性能都还可以,就是组合起来以后就比较差劲了?
主要原因应该是电池的不一致,在没办法根本解决电芯一致性的情况下,只能从管理电路上下功夫了.
关于多节电池的均衡,本版有很多文章,自己好好看看咯!
azhu
@mayfay
ZZMWS已经给您回答了,组合后表现差,是电芯一致性差所造成的.
因此在组装时,对电芯要进行分选后组装,另一方面,要在管理电路上去解决.
mayfay
@azhu
ZZMWS已经给您回答了,组合后表现差,是电芯一致性差所造成的.因此在组装时,对电芯要进行分选后组装,另一方面,要在管理电路上去解决.
我们的电池单体电芯的容量是15Ah,6包组合在一起组成90Ah左右的电池,封装好成为一块电池.不可能加上管理电路.那只能靠对电芯的分选了,挑出一致性好的电芯.
如果要验证你上面的那些因素有哪些办法,或者设计怎样的试验.本人刚接触电池,对电池不太了解.还请大家别见笑.
kingy
@zzmws
对于镍氢电池,一般不会有专门的芯片来做均衡的!较好的方法是使用两颗芯片一颗是动作芯片,另外一颗是单片机动作芯片,负责电池电压、电流、温度等参数的测量,同时内置过流和短路保护,并集成N个驱动.单片机,负责数据处理和其他保护动作.这样的情况下,一个30S镍氢电池保护系统整成本应该在120块左右.的确是有点贵
我现在好像还没看见哪个公司对镍氢电池用均衡电路,用镍氢本来就是节约成本,在节约的同时还做这个电路,那早就用锂电了,何必多此一举呢!我们可以算一下价格,我们现在是做产品,不是做无价格观念的军工产品.
azhu
@mayfay
我们的电池单体电芯的容量是15Ah,6包组合在一起组成90Ah左右的电池,封装好成为一块电池.不可能加上管理电路.那只能靠对电芯的分选了,挑出一致性好的电芯. 如果要验证你上面的那些因素有哪些办法,或者设计怎样的试验.本人刚接触电池,对电池不太了解.还请大家别见笑.
我们在做组合电池时,是要分选的,通常分选的要求如下:
同一批次.
容量相同.(容量误差小于某值,比如0.3%)
剩余容量完全相同.(电池完全放空后,充进相同的容量)
内阻相同.(小于1毫欧)
空载端电压相同.(搁置数天后,其端电压相差小于1mV)
mayfay
@azhu
我们在做组合电池时,是要分选的,通常分选的要求如下:同一批次.容量相同.(容量误差小于某值,比如0.3%)剩余容量完全相同.(电池完全放空后,充进相同的容量)内阻相同.(小于1毫欧)空载端电压相同.(搁置数天后,其端电压相差小于1mV)
感谢版主,以后还要多多向你请教.
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
请教LLC电源
电白
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
加密芯片型号对比
dy-9qkBDTNI
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
