【问】TI有变频压缩机控制方面的解决方案没有?
现在变频空调,变频冰箱由于其节能的优势,开始在家电市场上卖得越来越火,那么TI在变频压缩机控制方面,有什么解决方案没有?
全部回复(6)
zhc7302
        压缩机(compressor),将低压气体提升为高压的一种从动的流体机械。是制冷系统的心脏,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝→膨胀→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。
        变频压缩机可以分为两部分,一部分是变频控制器,就是我们常说的变频器;另一部分是压缩机。 变频控制器的原理是将电网中的交流电转换成方波脉冲输出。通过调节方波脉冲的德频率(即调节占空比),就可以控制驱动压缩机的电机转速。频率越高,转速也越高。
  变频控制器还有一个优点是,驱动电机起动电流小,不会对电网造成大的冲击。
TI DSP做变频器的资料:
TI_DSP做变频器的资料
@zhc7302
       压缩机(compressor),将低压气体提升为高压的一种从动的流体机械。是制冷系统的心脏,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝→膨胀→蒸发(吸热)的制冷循环。        变频压缩机可以分为两部分,一部分是变频控制器,就是我们常说的变频器;另一部分是压缩机。 变频控制器的原理是将电网中的交流电转换成方波脉冲输出。通过调节方波脉冲的德频率(即调节占空比),就可以控制驱动压缩机的电机转速。频率越高,转速也越高。  变频控制器还有一个优点是,驱动电机起动电流小,不会对电网造成大的冲击。 TIDSP做变频器的资料:[图片]TI_DSP做变频器的资料
通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。该设备首先要把三相或单相交流电变换为直流电(DC)。然后再把直流电(DC)变换为三相或单相交流电(AC)。变频器同时改变输出频率与电压,也就是改变了电机运行曲线上的n0,使电机运行曲线平行下移。因此变频器可以使电机以较小的启动电流,获得较大的启动转矩,即变频器可以启动重载负荷。
    变频器具有调压、调频、稳压、调速等基本功能,应用了现代的科学技术,价格昂贵但性能良好,内部结构复杂但使用简单,所以不只是用于启动电动机,而是广泛的应用到各个领域,各种各样的功率、各种各样的外形、各种各样的体积、各种各样的用途等都有。随着技术的发展,成本的降低,变频器一定还会得到更广泛的应用。、
看一下以下链接:
http://bbs.21ic.com/icview-363328-1-1.html
aczg01987
@zhc7302
压缩机的控制器应该有方案吧,
楼上说的很详细,学习啦
@daxia4540827
通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。该设备首先要把三相或单相交流电变换为直流电(DC)。然后再把直流电(DC)变换为三相或单相交流电(AC)。变频器同时改变输出频率与电压,也就是改变了电机运行曲线上的n0,使电机运行曲线平行下移。因此变频器可以使电机以较小的启动电流,获得较大的启动转矩,即变频器可以启动重载负荷。   变频器具有调压、调频、稳压、调速等基本功能,应用了现代的科学技术,价格昂贵但性能良好,内部结构复杂但使用简单,所以不只是用于启动电动机,而是广泛的应用到各个领域,各种各样的功率、各种各样的外形、各种各样的体积、各种各样的用途等都有。随着技术的发展,成本的降低,变频器一定还会得到更广泛的应用。、 看一下以下链接:http://bbs.21ic.com/icview-363328-1-1.html
学习了
帮 顶
@aczg01987
压缩机的控制器应该有方案吧,楼上说的很详细,学习啦
