维修UC3842开关电源
维修一带UC3842开关电源,拆开后发现直流高压和3842供电焊点有过打火,把振荡返回稳3842供电窜的一个电阻烧了,把3842更换后,上电发现3842供电在10-15跳变,PIN8的5V也跳变,输出变化,为什么?外围查不出问题!请高手出手!
全部回复(16)
重点检查下启动电阻和7脚的Vcc滤波电容,并排除下过流保护的可能。
@ymyangyong
反馈电路是否正常?
@ymyangyong
启动电路和VCC滤波电容没问题,我有不明白的是:一般过流保护都是取之开关管,这电路还同时经过310V加大电阻连到UC3842的PIN3 ! 也考虑过流保护,检查次级没短路,上电输出跳变!施耐德的电源有点怪!
@liangxiank_sd
启动电路和VCC滤波电容没问题,我有不明白的是:一般过流保护都是取之开关管,这电路还同时经过310V加大电阻连到UC3842的PIN3!也考虑过流保护,检查次级没短路,上电输出跳变!施耐德的电源有点怪!
从母线加大电阻到3脚是为补偿高压输入下过流保护的,这个有见过。你可以给3842外加18v电源,检查3842各脚工作电压情况,包括反馈工作情况。
@ymyangyong
单独给3842供17V电压,电压分别是:1: 7.04V  2: 0V(本身接地)3: 0V  4: 2V
6: 15V  8: 5V ,PIN 1和PIN 6 不正常吧?各电压是稳定的!
@liangxiank_sd
单独给3842供17V电压,电压分别是:1:7.04V 2:0V(本身接地)3:0V 4:2V6:15V 8:5V,PIN1和PIN6不正常吧?各电压是稳定的!
PIN1因反馈失效所以电压高,PIN6脉冲输出如果是最大占空比脉冲输出也算正常。可以串灯泡加电试试工作情况(注意外加电源需要隔离的)。
@ymyangyong
上电后3842供电就是在10-15变,各脚跟着变,次级输出在2-10变化,怀疑次级有短路,但检查没发现!苦恼!
@liangxiank_sd
我说的是外接辅助电源并加220v ac测试。
@ymyangyong
我说的是外接辅助电源并加220vac测试。
问题已解决。是3842供电维持线圈的电阻烧后更换的阻值不对,由于看不到数值,更换330所引起!用0更换就没问题。是启动困难,不是过流保护!谢谢你的帮助!
@liangxiank_sd
甭客气!VCC限流电阻还是换成10欧左右放心点!http://bbs.dianyuan.com/topic/1102.
@ymyangyong
我想问一下,你说的外接辅助电源并加ac测试方法,我在3842加了个17V,接上220线,没上电,但马上电阻测一下,为什么在L N 之间正反测有一组是0欧,这如果上220有问题吗?
@liangxiank_sd
我想问一下,你说的外接辅助电源并加ac测试方法,我在3842加了个17V,接上220线,没上电,但马上电阻测一下,为什么在LN之间正反测有一组是0欧,这如果上220有问题吗?
外接辅助供电时开关管已经有了驱动脉冲,所以L N 间测电阻很小是正常的,我一般会串个灯泡再加AC测试,这样可排除芯片供电等问题,另外还可以在输出端接可调电源来排除过流和反馈等问题。一点土办法,有时候还真管用
@ymyangyong
外接辅助供电时开关管已经有了驱动脉冲,所以LN间测电阻很小是正常的,我一般会串个灯泡再加AC测试,这样可排除芯片供电等问题,另外还可以在输出端接可调电源来排除过流和反馈等问题。一点土办法,有时候还真管用[图片]!
你说的直流电源和外加220测试,电源怎样隔离?
@liangxiank_sd
用隔离的直流电源,输出地跟ac输入的保护地要是断开的,一般的LN2线接入型电源就可以了。
@ymyangyong
THANKS
余山湖
好资料!感谢楼主无私奉献。
