第一章
通风机的基础知识 1-1 分类 按作用原理分为:1容积式:往复式和回转式 2透平式:离心式、轴流式、混流式和横流式 3喷射式 按产生压力的高低分为:由于容积式的排气压力较高,他们属于鼓风机、压缩机的范围。故通风机是指透平式,即离心、轴流、混流、横流等形式。 各通风机互相比较,各自主要的特点是: 离心式风机:较高的压力,但风量较小。 轴流式风机:较高的风量,但压力较低。 混流式风机:风量与压力介于离心和轴流风机之间。 混流式风机:有较高的动压,能得到扁平的气流。 通风机的主要性能参数: 1流量:容积流量----单位时间流经通风机的气体体积,常用的单位是立方米每小时(m3/h)和立方英尺每分钟(CFM),其中1CFM=1.698m3/h);质量流量-----单位时间内流经通风机气体的质量,常用“千克每秒”(kg/s)。 2压力------通风机进出口处气体压力之差,它有全压、动压和静压。压力常见的单位是帕(Pa)、毫米水柱(mmH2O)、英寸水柱 (in H2O)等,其中1
mmH2O=9.8 Pa,1 in H2O=248.92 Pa。 3转速---风机旋转的速度,常用单位为“每分钟转数”(rpm),常用n表示。 4轴功率---驱动风机转动所需要的功率,常用“千瓦”(kw)“瓦”(w)表示。 5效率----原动机把能量传递给风机的过程中,要克服各种损失,所以传递的能量中只有一部分是有用的,常用效率来反映损失的大小,从不同的角度出发有不同的效率。效率常用“η”来表示。 1-2 气体的基本状态参数 压力---气体的压力是指气体垂直作用于容器单位面积上的力,常用P表示,单位为帕(Pa)。风机的压力分为静压、动压和全压。气体给予与气流方向平行的物体表面的压力称为静压,用垂直与此表面的孔测量。设气体流动的速度为c(m/s),则动压Pd为:Pd=ρc2 /2。 在同一截面上气体的静压与动压之代数和,称为气体的全压P:P=Pst +Pd 温度----物体冷热的标志。 比容及密度----单位质量物体所占的体积,以v表示;单位容积的物体所具有的质量称为密度,用ρ表示。 1-3 连续方程 气体在风机中流动的过程中,既不能产生也不能消灭,遵守物质收恒定律。 ρ1Q1=ρ2Q2 1-4不可压缩流体的伯努利方程 对于理想流体,不考虑粘性,不考虑内摩擦力,在流动的过程中有: C2/2+gz+P/ρ=常数 1-5流动损失 流动损失包括两部分:其一是边界层内由于流体具有粘性,使流体质点之间,流体与流道表面产生摩擦而引起的能量损失,称为摩擦损失,它与流程成正比,故也叫沿程损失;其二是由于流道形状的变化引起的边界层分离所产生的损失,称分离损失或局部损失。 第二章
离心通风机的基本理论 2-1 概述 一 离心通风机的工作原理 离心通风机的工作原理:已知气体在离心通风机中的流动先轴向,后转变为垂直于通风机轴的径向运动,当气体通过旋转叶轮的叶道间,由于叶片的作用,气体获得能量,即气体的压力提高和动能增加。当气体获得的能量足以克服其阻力时,则可将气体输送到远处。 2-2 叶轮工作原理 一 进出口速度三角形 二 欧拉方程式 :通风机和其它透平机械的基本方程式 PT,∞=ρ(u2C2U
– u1C1U) 反动度:在叶轮中气体静压的增加值与工作叶轮传给气体的理论压力之比,常用Ω表示。 2-3 不同叶片形式对压力的影响 通常所说的叶片形式,一般按叶片出口安装角大小来区分。 一 前向叶片 叶片出口安装角β2A>90 º,它分为一般前向叶片和多翼式前向叶片。 二 后向叶片叶片出口安装角β2A<90º,它分为曲线性后向叶片和直线型后向叶片。 三 径向叶片叶片出口安装角β2A =90º,一般有径向出口叶片和直线叶片。 几种叶片形式的比较 1. 从气体获得的压力看,前向叶片最大,径向次之,后向叶片最小; 2. 从效率观点看,后向叶片最高,径向叶片居中,前向叶片最低; 3. 从结构尺寸看,在流量和转速一定时,达到相同的压力前提下,前向叶轮直径最小,而径向叶轮稍次,后向叶轮最大; 4. 从工艺观点看,直叶片制造最简单。 因此,大功率的通风机一般用后向叶片教多。如果对通风机的压力要求较高,而转速或圆周速度又受到一定限制时,则往往选用前向叶片。从摩擦和积垢角度看,选用径向叶片较为有利。 2-5离心通风机的损失、功率和效率 一 流动损失 二 泄露损失 三 轮阻损失 四 功率与效率 (一)通风机所耗功率 1 有效功率Ne:风机使单位容积流量的气体通过风机后增加的总能量是P,那么输送容积流量为Q气体,单位时间从通风机中所获的总能量,称为有效功率,即Ne=PQ/1000 KW. 2 内功率Ni:实际消耗于气体的功率。 3轴功率Ns:通风机输出的功率。 (二)效率 1流动效率ηh:实际压力与理论压力之比; 2泄露效率ηe:实际流量与吸入叶轮的理论流量之比; 3轮阻效率ηr 4 通风机内效率ηi:有效功率与内功率之比; 5 机械传动效率ηM:通风机内功率与其轴功率之比; 6 全压效率η:通风机有效功率与其轴功率之比。全压效率是衡量风机气动性能好坏的指标。 7 静压效率ηst 五 离心通风机的性能曲线 性能曲线出现驼峰,即一个压力有多个风量出现的情况。 2-6 叶轮 叶轮的主要结构参数 D1----叶轮叶片进口直径; b------叶轮宽度 β2A----叶片出口安装角; β1A----叶片进口安装角; Z----叶片数。 此外还有叶轮前盘倾斜角等。 叶片厚度与叶片数影响叶道通流面积,因此必须综合考虑。一般叶道长度较短,容易引起当量扩张角过大,此时就应采用较多叶片;反之叶片出口安装角较小,其流道较长,流道当量扩张角较小,此时采取较少叶片数。同时来说:D1/ D2越小,叶片数Z 立 即 发 帖 |
