关于2520为何在高温箱保护,,请网上的柏工和其他的朋友给点意见
本人用6562+2520做55W的H管,为何出现会在高温箱考核几个小时保护(而且是220V的保护频繁一些,110V偶合保护),去掉外壳在高温不会保护,装上外壳在高温箱也不会保护.请问这种情况如何解决呢???而且用万用表碰一下2520上管的栅极就会保护,我用2153,,2156,,21592都没有这么敏感.请网上的大侠指点,
全部回复(13)
IR2520D型镇流控制集成电路
国际整流器公司的IR2520D是为了克服用分立元件设计的自振式镇流器的缺点,同时保持成本低而设计的高压集成电路,用于驱动CFL灯或者用于尺寸小的镇流器.IR2520D包含预热、点燃、正常运作、CFL灯故障保护、交流电网低电压保护等等必不可少的功能,以及600 V半桥电路的高压边和低压边驱动器.虽然IR2520D集成了许多功能,它只有八个引出脚,使用标准的SO8或者DIP8封装,可以把整个镇流器的元件数量减少到最多只有二十个元件.
用IR2520D进行的设计是非常简单的,因为它只有两个控制引脚:VCO (振荡器的输入电压为直流0-5 V )和FMIN.在把设计成用于功率不同的灯时,只需要修改几个外接元件.
高压集成电路IR2520是为了帮助工程师们设计先进的镇流器解决方案,与以前的控制器/MOSFET和自振式双极型晶体管镇流器相比,用IR2520设计的镇流器有着很多的优点.
为了便于开展应用开发工作,工程师们可以运用国际整流器公司的镇流器设计辅助(BDA)软件,迅速地选择必不可少的外接元件.利用新的镇流器参考设计,并与镇流器设计辅助(BDA)软件结合起来,可以进一步简化和加快新型镇流器的开发、样机制造和完成产品的过程.
IR2520D 用于CFL镇流器的控制集成电路
特点:(1)运行频率可调
(2)预热时间可调
(3)灯丝开路和无灯保护
(4)触发失败和无效灯保护
(5)输入交流线电压过底保护
现有现货,有需要的厂家0755-83995446 83044024 QQ234736917
MSN zhixing1008@hotmail.com 钟先生 货源充足,要货品可先预定
想要花心到电路可以一拖二,一拖三,或更多的,用2520D是最理想的
特点:(1)运行频率可调
(2)预热时间可调
(3)灯丝开路和无灯保护
(4)触发失败和无效灯保护
(5)输入交流线电压过底保护
@wykj
IR2520D型镇流控制集成电路 国际整流器公司的IR2520D是为了克服用分立元件设计的自振式镇流器的缺点,同时保持成本低而设计的高压集成电路,用于驱动CFL灯或者用于尺寸小的镇流器.IR2520D包含预热、点燃、正常运作、CFL灯故障保护、交流电网低电压保护等等必不可少的功能,以及600V半桥电路的高压边和低压边驱动器.虽然IR2520D集成了许多功能,它只有八个引出脚,使用标准的SO8或者DIP8封装,可以把整个镇流器的元件数量减少到最多只有二十个元件.用IR2520D进行的设计是非常简单的,因为它只有两个控制引脚:VCO(振荡器的输入电压为直流0-5V)和FMIN.在把设计成用于功率不同的灯时,只需要修改几个外接元件. 高压集成电路IR2520是为了帮助工程师们设计先进的镇流器解决方案,与以前的控制器/MOSFET和自振式双极型晶体管镇流器相比,用IR2520设计的镇流器有着很多的优点. 为了便于开展应用开发工作,工程师们可以运用国际整流器公司的镇流器设计辅助(BDA)软件,迅速地选择必不可少的外接元件.利用新的镇流器参考设计,并与镇流器设计辅助(BDA)软件结合起来,可以进一步简化和加快新型镇流器的开发、样机制造和完成产品的过程.IR2520D 用于CFL镇流器的控制集成电路 特点:(1)运行频率可调 (2)预热时间可调 (3)灯丝开路和无灯保护 (4)触发失败和无效灯保护 (5)输入交流线电压过底保护现有现货,有需要的厂家0755-8399544683044024QQ234736917MSNzhixing1008@hotmail.com钟先生货源充足,要货品可先预定 想要花心到电路可以一拖二,一拖三,或更多的,用2520D是最理想的
有没有T5-28W一拖三的电路,要求:灯管电流170MA,灯丝电流小于100MA.开关试验10000内不能黑头.两灯,一灯时要能正常工作.如果可以就不错了.
