荧光灯使用之状况 USER NOTICE
荧光灯管使用注意 USER NOTICE
一.必需搭配同一规格之镇流器使用.
二.使用前请先核对工作电压与频率,是否相符,不正确之电压与频率,
将使灯管不易点亮,或提前老化,易使镇流器发热短路.
三.荧光灯管建议使用于环境温度摄氏25度之场所,过高之温度将使光
度衰退,故不适用于密闭之灯具容器内.
四.电子式镇流器,除非注明为室外型,请勿使用于室外或滴水之场所,
以免引起短路.
五.电子式省电灯,勿使用于潮湿、密闭、高温等场所,日久易生灾害.
六.荧光灯每一次点灯,都会造成电极之伤害,使灯管短命,请勿使用
于经常开关之场所.
七.荧光灯是透过镇流器工作,不可使用于一般之调光器电路,荧光灯
之调光需要配合有标示之专用电路.
八.使用汞剂(金属固态汞)之灯管,一般为高温灯管,适合高温之灯具,
期初点亮温度尚未升起光线较暗,是为正常现像.
螢光燈管基本概念 BASIC CONCEPTION
一. 色温 COLOR TEMPERATURE
色温是一种人类对颜色冷暖感觉.用科学的表示方法是,将一块标准黑体加热,温度越
加越高,达到某一温度时开始变红,由红而黄,进而变白,变成非常的白,直到像阳光
一样的刺眼.将灯光之光色,与这种由温度造成的,颜色变化相比较,若颜色相同时,
此一颜色时的温度点称之为色温.一般白炽灯的色温约在2700K,(以绝对温度表示)比较
偏红,感觉比较温暖,黎明约在4000K,中午约在为6500K以上比较偏篮,也比较清冷.
二. 演色性 COLOR RENDERING
一个被照设射物体,被光源照射后,对颜色所能呈现的程度称为演色性,人类对颜色的
感觉是,光源经由被照射物体吸收后之反射光,若光源本身即未含有此一光谱色时,即
无从反射,即谓此一光源之演色性较差.一般而言,自然光是具有最佳的演色性,我们
设定为100,其所含之可见光,具有自 380nm 至760nm 的范围内之完全光谱,也就是经
过三棱镜后,所呈现出来的红、橙、黄、绿、篮、靛、紫等的七彩光线.
当一光源体所发出之光谱,有某些色系不足时,其演色性也自然下降,被照之物体所显
出来的颜色,当然也就失真了.普通日光灯约在 60-70 左右,三波长自然光约在 80-85,
高显色性约在90-95,全色域高显色性在 95以上,白炽灯泡则为100.
三. 光效率 Lm/w
光源的效率是以其所发出光的流明量,相对于其 光 源 效率 Lm/w
所消耗之电力之值,也就是说每一瓦电,所产生 白炽灯 15
的光线越多越好,与其消耗功律之大小无关.每 卤素灯 25
一种光源之光效率都不同,见附表. 水银灯 65
日光灯 70
流明(Lm) PL-灯管 85
光源效率 (Lm/w) = ---------------------- 复金属灯 90
耗电量(W)
四. 灯管种类 LAMP CATEGORIZATION
A.预热型灯管 :PREHEATING
一般照明灯管靠灯丝加热后放射电子,电子流触发气体
游离后放电点亮,不适随时开关,开关一次如同消耗一
小时寿命.预热型灯管触发点亮前,要有至少0.6秒之预
热时间,预热不足时灯管寿命减短.
B.瞬间型灯管 :RAPID START
舜时型灯管如同预热型结构,只是管壁加导电片,依靠
传导电片诱导,以高压使气体游离点亮,特性同预热型
灯管.
C.冷阴极灯管 :COLD CATHODE
冷阴极灯管无灯丝装置,是利用特殊金属做成电极片,
在极高真空中,以高压触发,使气体游离点亮,因无灯
丝加热故称冷阴极,其电子放射力弱,灯管发光效率差,
但是寿命长,点亮不需预热,可以随时开关,广告霓虹
灯使用最多,制作难度较高,因真空度要求极高.
