【问】TI的反激原边控制芯片UCC28700
最早接触的反激原边控制芯片是飞兆的FSEZ1317~TI最近也推出了一款反激原边控制芯片UCC28700~想请教下大家TI公司生产的原边控制芯片与其他公司相比有什么不同~有什么独特之处~价格方面如何?
全部回复(11)
dulai1985
德州仪器 (TI) 宣佈推出高效率电源管理控制器,可降低待机功耗,帮助智慧型手机使用者採用5W方形适配器减少耗电,即使适配器仍连结在墙上电源中也可达到节能。最新 UCC28700一次侧回授控制器 (primary-side regulation controller) 将实现更小的方形适配器、无线电源充电器以及其它 交流转直流供电设备。此外,TI 还推出智慧型 USB 充电埠控制器 TPS2511,其符合 USB 电池充电规範 1.2 版,适用于现今普遍智慧型手机或 5V 平板电脑的充电适配器。
  手机及适配器製造商致力于满足欧盟委员会整合性产品政策 (EC IPP) 规定的最新 30mW 以下5 星级 (5-Star) 待机功耗标準要求。高效率 UCC28700 返驰 (flyback) 控制器能够以最小的解决方案尺寸和最少的元件数量达到此低待机功耗标準,实现最高的功率密度。
  UCC28700 主要特性与优势:
  • 最低待机功耗:支援低于 30mW 的待机功耗,仅需 1.5 uA 的启动电流;
  • 兼顾最佳适配器效能与成本的一次侧回授 (Primary-Side Regulation) 控制:无需二次测回授电路 (opto-feedback circuit),宽泛的 VDD 输入电压与低 IDD 待机电流支援更小的电容器,Quasi-Resonant 技术提高电源转换效率,高切换频率提高功率密度。
  现今手机与平板电脑的使用者因 5W 和 10W 充电器只支援某一品牌的设备而深受困扰。消费者每购买新行动装置就需要一款新的充电器,使家中适配器的数量随之增加,最后产生更多的电子垃圾。TI TPS2511 智慧型 USB 充电控制器符合 USB 电池充电规範 1.2 版要求,可为系统提供更多充电演算法。该产品整合电流限制 USB 电源开关与 USB 专用充电埠识别电路,可自动检测 USB 2.0 及 3.0 资料线路电压,并提供準确的电子签名,因此可安全地为符合相关标準的装置进行充电。
  除评估模组外,TI 还推出了几款可下载的新版参考设计,包括 TPS2511、UCC28700 以及其它 TI 电源管理电路等。採用 6 接脚、3 mm x 3 mm SOT-23 封装的 UCC28700返驰控制器现已开始供货,每千颗单位建议售价为 0.35 美元。TI 最新 TPS2511 通用充电器控制器採用 8 接脚、3 mm x 5 mm MSOP 封装,每千颗单位建议售价为 0.9 美元。
在电流高达 2.1A 的情况下,此参考设计采用准谐振反激式 UCC28700 生成 5V 隔离电压。UCC28700 执行初级侧调整,因此无需光耦合器,同时可降低元件总数。从而形成具备成本效益的紧凑设计。此设计中附带元件的电路板内部装有一个 1.1 英寸 × 1.1 英寸 × 1.1 英寸的立方体。TPS2511 USB 电源开关还提供数据线路控制,可为多数智能手机和平板电脑充电。
低功耗小型交流适配器控制器推动移动充电技术发展,满足智能手机、通用 USB 充电控制器需求
德州仪器 (TI) 宣布推出具有革命性突破的高效率电源管理控制器,可降低待机功耗,帮助智能手机用户减少 5 瓦特方形适配器耗电,即使在适配器插在墙上电源中忘记拔出的情况下也可节能。最新 UCC28700 初级侧控制器将实现更小的方形适配器、无线电源充电站以及其它交流供电设备。此外,TI 还推出了智能 USB 充电端口控制器 TPS2511,符合 USB 电池充电规范 1.2 版,适用于流行智能手机或 5V 平板电脑的充电适配器。
javike
LV.12
awg360
UCC28700 主要特性与优势:
  • 兼顾最佳适配器效能与成本的一次侧回授 (Primary-Side Regulation) 控制:无需二次测回授电路 (opto-feedback circuit),宽泛的 VDD 输入电压与低 IDD 待机电流支援更小的电容器,Quasi-Resonant 技术提高电源转换效率,高切换频率提高功率密度。每千颗单位建议售价为 0.9 美元
@dulai1985
德州仪器(TI)宣佈推出高效率电源管理控制器,可降低待机功耗,帮助智慧型手机使用者採用5W方形适配器减少耗电,即使适配器仍连结在墙上电源中也可达到节能。最新UCC28700一次侧回授控制器(primary-sideregulationcontroller)将实现更小的方形适配器、无线电源充电器以及其它交流转直流供电设备。此外,TI还推出智慧型USB充电埠控制器TPS2511,其符合USB电池充电规範1.2版,适用于现今普遍智慧型手机或5V平板电脑的充电适配器。  手机及适配器製造商致力于满足欧盟委员会整合性产品政策(ECIPP)规定的最新30mW以下5星级(5-Star)待机功耗标準要求。高效率UCC28700返驰(flyback)控制器能够以最小的解决方案尺寸和最少的元件数量达到此低待机功耗标準,实现最高的功率密度。[图片]   UCC28700主要特性与优势:  •最低待机功耗:支援低于30mW的待机功耗,仅需1.5uA的启动电流;  •兼顾最佳适配器效能与成本的一次侧回授(Primary-SideRegulation)控制:无需二次测回授电路(opto-feedbackcircuit),宽泛的VDD输入电压与低IDD待机电流支援更小的电容器,Quasi-Resonant技术提高电源转换效率,高切换频率提高功率密度。[图片]   现今手机与平板电脑的使用者因5W和10W充电器只支援某一品牌的设备而深受困扰。消费者每购买新行动装置就需要一款新的充电器,使家中适配器的数量随之增加,最后产生更多的电子垃圾。TITPS2511智慧型USB充电控制器符合USB电池充电规範1.2版要求,可为系统提供更多充电演算法。该产品整合电流限制USB电源开关与USB专用充电埠识别电路,可自动检测USB2.0及3.0资料线路电压,并提供準确的电子签名,因此可安全地为符合相关标準的装置进行充电。  除评估模组外,TI还推出了几款可下载的新版参考设计,包括TPS2511、UCC28700以及其它TI电源管理电路等。採用6接脚、3mmx3mmSOT-23封装的UCC28700返驰控制器现已开始供货,每千颗单位建议售价为0.35美元。TI最新TPS2511通用充电器控制器採用8接脚、3mmx5mmMSOP封装,每千颗单位建议售价为0.9美元。 在电流高达2.1A的情况下,此参考设计采用准谐振反激式UCC28700生成5V隔离电压。UCC28700执行初级侧调整,因此无需光耦合器,同时可降低元件总数。从而形成具备成本效益的紧凑设计。此设计中附带元件的电路板内部装有一个1.1英寸×1.1英寸×1.1英寸的立方体。TPS2511USB电源开关还提供数据线路控制,可为多数智能手机和平板电脑充电。低功耗小型交流适配器控制器推动移动充电技术发展,满足智能手机、通用USB充电控制器需求德州仪器(TI)宣布推出具有革命性突破的高效率电源管理控制器,可降低待机功耗,帮助智能手机用户减少5瓦特方形适配器耗电,即使在适配器插在墙上电源中忘记拔出的情况下也可节能。最新UCC28700初级侧控制器将实现更小的方形适配器、无线电源充电站以及其它交流供电设备。此外,TI还推出了智能USB充电端口控制器TPS2511,符合USB电池充电规范1.2版,适用于流行智能手机或5V平板电脑的充电适配器。
带有初级端调节的恒定电压、恒定电流控制器
• 针对5 星等级的< 30mW 无负载功耗UCC28700 系列反激式电源控制器,此控制器在无需
使用• 初级端调节(PSR) 免除了对电耦合器的需要光耦合器的情况下提供恒定电压(CV) 和恒定电流
• ±5% 电压和电流调节(CC) 输出调节。此器件处理来自初级电源开关和一个
• 130kHz 最大开频率可实现高功率密度充电器设计辅助反激式绕组的信息以实现对输出电压和电流的精确
• 针对最高总体效率的准谐振谷值开关运行控制。低启动电流、动态控制运转状态和一个定制的
• 用来减少电磁干扰(EMI) 兼容的频率抖动机制(正调制参数在不牺牲启动时间或者输出静态响应的情况下
在申请专利) 支持极低的待机功耗。
• 宽VDD 范围允许使用小型偏置电容器
UCC28700 系列中的控制算法使得运行效率符合或者
• 针对金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET) 的
超过适用标准。输出驱动接至一个MOSFET 电源开
已钳制栅极驱动输出
关。带有谷值开关的断续传导模式(DCM) 减少了开关
• 保护功能:过压、低线路、和过流保护
损耗。开关频率的调制和初级电流峰值振幅(FM 和
• 可编辑线缆补偿(只适用于UCC28700)
AM) 在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。
• 带有固定线缆补偿选项的NTC 电阻器接口(只适
用于UCC28701,UCC28702 和UCC28703) 此控制器有一个130kHz 的最大开关频率并且一直保持
• 小外形尺寸晶体管(SOT)23-6 封装对变压器内初级峰值电流的控制。保护特性有助于保
持控制中的初级和次级应力分量。UCC28700 可对线
应用范围缆补偿的电平进行设定。UCC28701,UCC28702 和UCC28703 器件在提供固定线缆补偿电平的同时使用一个负温度系数(NTC) 热敏电阻实现远程温度感测
• 用于消费类电子器件(手机、平板电脑和照相机) 的USB 兼容适配器和充电器一个负温度系数(NTC) 热敏电阻实现远程温度感测。
• AC 和DC 电源
 相比其他芯片,性价比还是比较高的
javike
LV.12
@dulai1985
UCC28700 系列反激式电源控制器,此控制器在无需使用光耦合器的情况下提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出调节。
此器件处理来自初级电源开关和一个辅助反激式绕组的信息以实现对输出电压和电流的精确控制。
低启动电流、动态控制运转状态和一个定制的调制参数在不牺牲启动时间或者输出静态响应的情况下支持极低的待机功耗。
UCC28700 系列中的控制算法使得运行效率符合或者超过适用标准。 输出驱动接至一个 MOSFET 电源开关。
带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 减少了开关损耗。 开关频率的调制和初级电流峰值振幅 (FM 和 AM) 在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。
此控制器有一个 130kHz 的最大开关频率并且一直保持对变压器内初级峰值电流的控制。 保护特性有助于保持控制中的初级和次级应力分量。
 UCC28700 可对线缆补偿的电平进行设定。 UCC28701,UCC28702 和 UCC28703 器件在提供固定线缆补偿电平的同时使用一个负温度系数 (NTC) 热敏电阻实现远程温度感测。
特性
  • 针对 5 星等级的 < 30mW 无负载功耗
  • 初级端调节 (PSR) 免除了对电耦合器的需要
  • ±5% 电压和电流调节
  • 用来减少电磁干扰 (EMI) 兼容的频率抖动机制(正在申请专利)
  • 宽 VDD 范围允许使用小型偏置电容器
  • 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
  • 保护功能:过压、低线路、和过流保护
  • 可编辑线缆补偿(只适用于 UCC28700)
  • 带有固定线缆补偿选项的 NTC 电阻器接口(只适用于 UCC28701,UCC28702 和 UCC28703)
  • 小外形尺寸晶体管 (SOT)23-6 封装
TI的UCC28700在价格上相比其他公司的PSR产品没有优势。
@javike
UCC28700芯片带有谷值开关的断续传导模式(DCM) 减少了开关
AM) 在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率.
有些芯片是QR模式的PSR芯片,这种芯片可以做的效率更高些
@javike
UCC28700系列反激式电源控制器,此控制器在无需使用光耦合器的情况下提供恒定电压(CV)和恒定电流(CC)输出调节。此器件处理来自初级电源开关和一个辅助反激式绕组的信息以实现对输出电压和电流的精确控制。低启动电流、动态控制运转状态和一个定制的调制参数在不牺牲启动时间或者输出静态响应的情况下支持极低的待机功耗。UCC28700系列中的控制算法使得运行效率符合或者超过适用标准。输出驱动接至一个MOSFET电源开关。带有谷值开关的断续传导模式(DCM)减少了开关损耗。开关频率的调制和初级电流峰值振幅(FM和AM)在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。此控制器有一个130kHz的最大开关频率并且一直保持对变压器内初级峰值电流的控制。保护特性有助于保持控制中的初级和次级应力分量。 UCC28700可对线缆补偿的电平进行设定。UCC28701,UCC28702和UCC28703器件在提供固定线缆补偿电平的同时使用一个负温度系数(NTC)热敏电阻实现远程温度感测。 特性针对5星等级的<30mW无负载功耗初级端调节(PSR)免除了对电耦合器的需要±5%电压和电流调节130kHz最大开频率可实现高功率密度充电器设计针对最高总体效率的准谐振谷值开关运行用来减少电磁干扰(EMI)兼容的频率抖动机制(正在申请专利)宽VDD范围允许使用小型偏置电容器针对金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的已钳制栅极驱动输出保护功能:过压、低线路、和过流保护可编辑线缆补偿(只适用于UCC28700)带有固定线缆补偿选项的NTC电阻器接口(只适用于UCC28701,UCC28702和UCC28703)小外形尺寸晶体管(SOT)23-6封装 TI的UCC28700在价格上相比其他公司的PSR产品没有优势。
我是来学习的,希望楼主能给个铁牌,谢谢!
zhc7302
@guoyufeng_zj
学习了
aipoul
@awg360
UCC28700主要特性与优势:  •最低待机功耗:支援低于30mW的待机功耗,仅需1.5uA的启动电流;  •兼顾最佳适配器效能与成本的一次侧回授(Primary-SideRegulation)控制:无需二次测回授电路(opto-feedbackcircuit),宽泛的VDD输入电压与低IDD待机电流支援更小的电容器,Quasi-Resonant技术提高电源转换效率,高切换频率提高功率密度。每千颗单位建议售价为0.9美元
通过QR实现ZVS也就是降低开通损耗,但是工作在DCM的PSR,开通损耗应该相比关断损耗是小很多地,这样分析似乎对效率的提高也就1个百分点左右吧,请高手指教?
@javike
ucc28700做18W 恒压系列电源可以吗?
@dulai1985
UCC28700 反激控制器对功率MOSFET管有什么要求,例如VRMS ,RDS,另如在设计18W的适配器时,其反激式变压器选择哪种规格比较经济且效率高?
