【问】TI在基站方面有解决方案没?
社会的快速发展,通讯产品不可或缺。
通讯产品的使用,基站不可或缺
不知道TI在基站的建设方面有没有具体的解决方案?
以上,TKS!!
全部回复(13)
javike
LV.12
针对第四代无线基础设施的分立 SerDes 解决方案
高端、时尚的智能手机及其与之相关的领域都表明这样一个事实:广大消费者需要能够帮助他们无缝地获取信息和联系家人及朋友的移动宽带和应用。
因此,移动宽带毫无疑问就成为当今电信业增长的引擎。[1, 2]近几年,尽管经济发展出现下滑,但电信运营商们在无线数据收入方面却获得了巨大的增长。
上网本和HSDPA-USB道尔芯片的急剧增长也表明消费者需要随处可得的移动宽带,而不仅仅是在家里和办公室。
今天的移动互联网缺少的是“沃 (wow)”精彩体验。消费者在其移动设备上访问数据时,仍然对下载速度或低质量的图片感到失望。
诸如视频博客和在线游戏的应用都需要有更快的连接速度和更短的延迟。更快速且可靠的连接将有助于开发基于云计算的应用,
从而让我们的移动办公体验不再受限于移动设备的硬件处理能力。
移动运营商们依靠的是即使在现在的43亿无线用户中仍然约有 80% 的语音 GSM 用户。因此,未来五到十年,增长机会就是抓住那些会定制移动宽带的 30 亿用户。
[2]增长也可能会来自于另一类设备,例如:IPTV、数码相机等,这些设备拥有移动宽带接入功能,并能提供一些新型服务,从而为移动运营商带来更多的收入。
为了紧跟这种高涨的需求,提供更快速、可靠和低延迟的网络接入,全世界的网络运营商们都期望部署 4G 网络,而长期演进 (LTE) 是一个全球领跑者。
  • 有时LTE也被称为第四代通信技术 (4G),其设计旨在提高移动电话网络的容量和速度。LTE 规范拥有至少 100 Mbps 的下行(正向链路)峰值速率,至少50 Mbps的上行(反向链路)峰值速率,以及低于10ms的无线接入网络 (RAN) 往返延迟。[1]
  • LTE还利用一些诸如波束形成等先进天线技术概念,实现更广的覆盖范围。通过多层天线解决方案(例如:2x2或4x4多输入多输出 (MIMO)),可获得高峰值数据速率。
拥有一种新标准的所有优异特性是一方面,但无线和移动网络运营商们都面对投入资金和建设网络的不断挑战,
这些网络在满足带宽爆炸性需求方面都要多多少少地“面向未来”。网络运营商必须选择最具成本效益的 4G 网络演进方案。
基于如 LTE 等 4G 标准部署网络所需的网络升级,必须不仅仅要平衡新频谱的使用限制,而且还要利用现有的频谱。
[3]为了有效地控制标准的演进复杂性,一种分布式开放基站构架概念随着这些标准一同发展,其旨在提供一种灵活、低成本和高可扩展模块化的无线接入演进管理环境。
如图 1a 所示,传统的基站部署要求在一个外壳 (enclosure) 中将射频设备控制 (REC) 和射频设备 (RE) 与天线塔安装在一起。实事表明,
这种方法体积大、功耗高,从而带来较高的部署成本,因此并不利于网络提供商。[6]这种构架还会在连接天线和 RE 的线缆上产生信号损耗。
如图 1b-1c 所示,分布式基站构架 (DBSA) 消除了 RF 收发器对基站其他部分的依赖。这种构架允许 RE 迁至靠近其各自天线的地方,
这样便将 RE 和天线之间的电气损耗降低到最小(请参见图1b),从而降低 RF 功率放大的成本。
DBSA 还允许使用各种 RE 网络拓扑结构,例如:链状、环状或树状(如图 1c 所示)。由于射频设备可以相互组网在一起,无需每个 RE 都连接一个 REC,
因此这种方法保证了一种相对较小的网络部署尺寸。
开放式基站构架联盟 (OBSAI) 和通用公共无线接口 (CPRI) 标准可满足射频设备控制和射频设备以及 DBSA 中射频设置组网之间的基带数据通信。
通过标准化 REC 和 RE 之间的接口,来自不同厂商的 REC 和 RE 设备均可以混合使用和匹配。与此同时,支持 2G/3G/4G 的 REC 可以与不同的 RE 通信,
从而实现组合、并发多标准运行,并减少设备升级需求。[3]
CPRI 和 OBSAI 在射频设备控制和射频设备之间规定了一种高速串行接口,可进行基带数据传输(I/Q 数据),
并使用相同接口实现通信命令/控制和同步(主要针对 RE 网络)信息。
图 2 显示了 DBSA 的信号流。观察正向链接的 RE,OBSAI/CPRI 数据被一个串行器/去串行器 (SerDes) 恢复,其将高速串行数据转换为并行数据,
然后将该数据传输给一个 FPGA。FPGA 对 OBSAI/CPRI 逻辑进行处理,并将 I/Q 基带采样传输给一个数字上变频器(专用逻辑),
其将该 I/Q 基带采样调制到一个数字 IF 载波上。之后,上变频后的数据通过一个数据处理引擎,以降低波峰因数(专用逻辑),
并以数字方式前置补偿(专用逻辑)信号,从而对功率放大器中的旁瓣生成进行补偿,同时确保功率放大器能够运行在线性区域。[4]
在反向链接中,射频单元包含所有模拟功能,以下变频 RF 频带至中频,然后数字下变频各个载波至基带同相正交 (I/Q) 对采样。
多路复用基带采样 (I/Q) 与正向和反向链接中的控制和管理数据,均通过一个 SerDes 器件(例如:TI 的 TLK3134等)被串行化,然后通过光纤光缆传输。
@javike
针对第四代无线基础设施的分立SerDes解决方案高端、时尚的智能手机及其与之相关的领域都表明这样一个事实:广大消费者需要能够帮助他们无缝地获取信息和联系家人及朋友的移动宽带和应用。因此,移动宽带毫无疑问就成为当今电信业增长的引擎。[1,2]近几年,尽管经济发展出现下滑,但电信运营商们在无线数据收入方面却获得了巨大的增长。上网本和HSDPA-USB道尔芯片的急剧增长也表明消费者需要随处可得的移动宽带,而不仅仅是在家里和办公室。今天的移动互联网缺少的是“沃(wow)”精彩体验。消费者在其移动设备上访问数据时,仍然对下载速度或低质量的图片感到失望。诸如视频博客和在线游戏的应用都需要有更快的连接速度和更短的延迟。更快速且可靠的连接将有助于开发基于云计算的应用,从而让我们的移动办公体验不再受限于移动设备的硬件处理能力。移动运营商们依靠的是即使在现在的43亿无线用户中仍然约有80%的语音GSM用户。因此,未来五到十年,增长机会就是抓住那些会定制移动宽带的30亿用户。[2]增长也可能会来自于另一类设备,例如:IPTV、数码相机等,这些设备拥有移动宽带接入功能,并能提供一些新型服务,从而为移动运营商带来更多的收入。为了紧跟这种高涨的需求,提供更快速、可靠和低延迟的网络接入,全世界的网络运营商们都期望部署4G网络,而长期演进(LTE)是一个全球领跑者。有时LTE也被称为第四代通信技术(4G),其设计旨在提高移动电话网络的容量和速度。LTE规范拥有至少100Mbps的下行(正向链路)峰值速率,至少50Mbps的上行(反向链路)峰值速率,以及低于10ms的无线接入网络(RAN)往返延迟。[1]LTE还利用一些诸如波束形成等先进天线技术概念,实现更广的覆盖范围。通过多层天线解决方案(例如:2x2或4x4多输入多输出(MIMO)),可获得高峰值数据速率。拥有一种新标准的所有优异特性是一方面,但无线和移动网络运营商们都面对投入资金和建设网络的不断挑战,这些网络在满足带宽爆炸性需求方面都要多多少少地“面向未来”。网络运营商必须选择最具成本效益的4G网络演进方案。基于如LTE等4G标准部署网络所需的网络升级,必须不仅仅要平衡新频谱的使用限制,而且还要利用现有的频谱。[3]为了有效地控制标准的演进复杂性,一种分布式开放基站构架概念随着这些标准一同发展,其旨在提供一种灵活、低成本和高可扩展模块化的无线接入演进管理环境。如图1a所示,传统的基站部署要求在一个外壳(enclosure)中将射频设备控制(REC)和射频设备(RE)与天线塔安装在一起。实事表明,这种方法体积大、功耗高,从而带来较高的部署成本,因此并不利于网络提供商。[6]这种构架还会在连接天线和RE的线缆上产生信号损耗。如图1b-1c所示,分布式基站构架(DBSA)消除了RF收发器对基站其他部分的依赖。这种构架允许RE迁至靠近其各自天线的地方,这样便将RE和天线之间的电气损耗降低到最小(请参见图1b),从而降低RF功率放大的成本。DBSA还允许使用各种RE网络拓扑结构,例如:链状、环状或树状(如图1c所示)。由于射频设备可以相互组网在一起,无需每个RE都连接一个REC,因此这种方法保证了一种相对较小的网络部署尺寸。[图片] 开放式基站构架联盟(OBSAI)和通用公共无线接口(CPRI)标准可满足射频设备控制和射频设备以及DBSA中射频设置组网之间的基带数据通信。通过标准化REC和RE之间的接口,来自不同厂商的REC和RE设备均可以混合使用和匹配。与此同时,支持2G/3G/4G的REC可以与不同的RE通信,从而实现组合、并发多标准运行,并减少设备升级需求。[3]CPRI和OBSAI在射频设备控制和射频设备之间规定了一种高速串行接口,可进行基带数据传输(I/Q数据),并使用相同接口实现通信命令/控制和同步(主要针对RE网络)信息。图2显示了DBSA的信号流。观察正向链接的RE,OBSAI/CPRI数据被一个串行器/去串行器(SerDes)恢复,其将高速串行数据转换为并行数据,然后将该数据传输给一个FPGA。FPGA对OBSAI/CPRI逻辑进行处理,并将I/Q基带采样传输给一个数字上变频器(专用逻辑),其将该I/Q基带采样调制到一个数字IF载波上。之后,上变频后的数据通过一个数据处理引擎,以降低波峰因数(专用逻辑),并以数字方式前置补偿(专用逻辑)信号,从而对功率放大器中的旁瓣生成进行补偿,同时确保功率放大器能够运行在线性区域。[4]在反向链接中,射频单元包含所有模拟功能,以下变频RF频带至中频,然后数字下变频各个载波至基带同相正交(I/Q)对采样。多路复用基带采样(I/Q)与正向和反向链接中的控制和管理数据,均通过一个SerDes器件(例如:TI的TLK3134等)被串行化,然后通过光纤光缆传输。[图片] 开放式基站构架联盟(OBSAI)和通用公共无线接口(CPRI)标准可满足射频设备控制和射频设备以及DBSA中射频设置组网之间的基带数据通信。通过标准化REC和RE之间的接口,来自不同厂商的REC和RE设备均可以混合使用和匹配。与此同时,支持2G/3G/4G的REC可以与不同的RE通信,从而实现组合、并发多标准运行,并减少设备升级需求。[3]CPRI和OBSAI在射频设备控制和射频设备之间规定了一种高速串行接口,可进行基带数据传输(I/Q数据),并使用相同接口实现通信命令/控制和同步(主要针对RE网络)信息。图2显示了DBSA的信号流。观察正向链接的RE,OBSAI/CPRI数据被一个串行器/去串行器(SerDes)恢复,其将高速串行数据转换为并行数据,然后将该数据传输给一个FPGA。FPGA对OBSAI/CPRI逻辑进行处理,并将I/Q基带采样传输给一个数字上变频器(专用逻辑),其将该I/Q基带采样调制到一个数字IF载波上。之后,上变频后的数据通过一个数据处理引擎,以降低波峰因数(专用逻辑),并以数字方式前置补偿(专用逻辑)信号,从而对功率放大器中的旁瓣生成进行补偿,同时确保功率放大器能够运行在线性区域。[4]在反向链接中,射频单元包含所有模拟功能,以下变频RF频带至中频,然后数字下变频各个载波至基带同相正交(I/Q)对采样。多路复用基带采样(I/Q)与正向和反向链接中的控制和管理数据,均通过一个SerDes器件(例如:TI的TLK3134等)被串行化,然后通过光纤光缆传输。
@javike
有的
TI为基站开发人员提供首款KeyStone多核架构
日前,德州仪器 (TI) 宣布扩展其面向新兴云无线接入网络(C-RAN)应用与网络服务器开发人员的KeyStone多核架构,确保其市场领先基站片上系统(SoC)解决方案继续在无线产业中保持领先地位。具体而言,TI正在为新兴C-RAN基站模式扩展KeyStone架构,其可为制造商开发极高性能的低功耗C-RAN基站群集创建支持极大容量的器件池。群集基站功能可集中处理容量,减少现场设备数量,为运营商降低运营成本提供一个创新方案。TI通过扩展KeyStone架构,可为C-RAN提供功能强大的低成本途径,帮助开发人员在小型蜂窝或宏蜂窝基站中使用KeyStone器件的同时,保护其软件投资。
Yankee Group移动基础设施首席分析师Ken Rehbehn指出:“TI正在为功能强大的低成本云RAN解决方案提供重要的支持技术。扩展TI高灵活KeyStone架构以满足C-RAN网络拓扑需求,就意味着无线系统创新人员可获得一体化架构从小型蜂窝扩展至大型C-RAN处理池。这些增强功能可在不显著增加成本的同时,提供重要的设计高灵活性,加快产品上市进程。”
C-RAN是无线领域除小型蜂窝、分布式天线系统(DAS)、有源天线阵列(AAA) 以及远程无线头端(RRH)之外的又一款新兴拓扑工具,其部署可满足从站点采集到覆盖范围与容量改进,乃至环境管理(绿色环保基站)等各种日益严峻的挑战要求。
KeyStone是首款多核基础设施架构,可为基站开发人员提供一款综合而全面的可扩展平台。TI针对C-RAN的KeyStone增强功能包括Multicore Navigator不断扩展的Queue Manager,可提供超过16K的队列以及100万个描述符。此外,TI超链接芯片间接口可通过双端口运行扩展至100Gbps,而其积分线速以太网交换机则可升级至每端口10Gbps。这些增强功能相结合,将有助于基于TI KeyStone的更大片上系统(SoC)池作为统一SoC进行互连和运行,这是C-RAN基站的一项重要功能,要求基带IQ通过以太网IP进行大型扩展处理。这最终将帮助开发人员通过无线优化型KeyStone SoC创建完整的C-RAN基站,无需高功耗x86服务器或同类竞争对手的其它网络处理器
TI负责无线基站基础设施的技术战略总监Tom Flanagan指出:“通过利用KeyStone架构的可扩展性,我们已经提供了代表多核处理性能巨大突破的增强功能。利用KeyStone,我们现在能够创建前所未有的大容量器件池,将近800个内核整合起来,像一个统一多核器件一样工作。这就是KeyStone的强大功能,是真正的多核平台与差异化特性,是您选择C-RAN 应用硅技术合作伙伴时值得重点考虑的对象。”
@zhanghuawei
[图片]
TETRA 基站
陆地集群无线电 (TETRA) - 是专用的专业移动无线电和双向收发器,设计用于公共安全应用。
方框图
请点击彩色方框查看或申请推荐的解决方案。
Fully Differential Amplifier
Fully Differential Amplifiers
SerDes Interface
LVDS SerDes (<100 MHz)
SerDes Interface
Hot Swap and Inrush Limiting
Hot Swap Power Management
Non-Isolated Module
Plug-in Power Modules
Core and I/O Power
Power Managment Units
Quadrature Modulator
IQ Modulator
设计注意事项
陆地集群无线电 (TETRA) 是专用的专业移动无线电和双向收发器,设计用于政府机构,特别是应急服务、警察部门、消防部门、救护车、铁路运输部门、运输服务和军队。TETRA 是 ETSI 标准,第一个版本发布于 1995 年。TETRA 已得到欧洲无线电通信委员会 (ERC) 认可。
TETRA 终端可以用作移动电话(手机),可以与 PSTN 直接连接。它们还通常以组呼模式操作,在这种模式下,只需按一个按钮就可以让用户与调度员及组内所有其他用户取得联系。该终端也可以用作一对一的对讲机而无正常范围限制,因为呼叫仍使用网络。终端上提供的紧急按钮使用户可以发送紧急信号给调度员,该信号优先于同时进行的任何其它活动。
TETRA 采用 TDMA 技术,在一个无线电载波上具有四个用户通道,且载波之间的间隔为 25kHz。可以同时使用点对点和点对多点传送。标准中还包括了数字数据传输,虽然数据速率较低。为了发送信息,TETRA 使用称作 π/4 DQPSK 的数字调制方案,这是一种相移键控技术。
该系统包含多种机制(设计成协议和无线电参数),即使在过载情况下(例如在重大公共活动或灾难情况期间)也能确保通信成功,这样呼叫将始终通畅,而不会象蜂窝系统那样不堪重负。该系统还支持广泛的紧急呼叫模式。与将一个用户连接至另一个用户(一对一)的蜂窝技术不同的是,TETRA 能够支持一对一、一对多和多对多。这些操作模式与公共安全和专业用户直接相关。
TETRA 支持无线接口加密和端对端加密。
TI 拥有广泛的产品,如 ADC、DAC、DDC、DUC、DSP、电源、时钟和 TRF,可以满足 Tetra/PMR 基站设计的要求,并在公共安全领域扮演重要角色。
dulai1985
@26308497
TETRA基站陆地集群无线电(TETRA)-是专用的专业移动无线电和双向收发器,设计用于公共安全应用。设计注意事项选择和解决方案指南工具和软件产品公告和白皮书新闻发布和著作文章类似的终端设备解决方案应用手册参考设计支持和社区方框图请点击彩色方框查看或申请推荐的解决方案。[图片]ADCAnalogtoDigitalConvertersIFBoardADCAnalogtoDigitalConvertersFullyDifferentialAmplifierFullyDifferentialAmplifiersSignalConditioningVariableGainAmplifierOperationalAmplifiersCurrentShuntMonitorsPLL/VCORFSynthesizersClock:GenerationClockSynthesizer(ExternalVCO/VCXO)ClockSynthesizer(Non-VCXO)DACDigitaltoAnalogConvertersIFBoardDACDigitaltoAnalogConvertersIFBoardDACDigitaltoAnalogConvertersFPGAFPGAPowerFPGAFPGAPowerInterfacesParallel(IEEE1284)RS-232RS-485SerDesInterfaceLVDSSerDes(
jiame2006
@guoyufeng_zj
TI为基站开发人员提供首款KeyStone多核架构日前,德州仪器(TI)宣布扩展其面向新兴云无线接入网络(C-RAN)应用与网络服务器开发人员的KeyStone多核架构,确保其市场领先基站片上系统(SoC)解决方案继续在无线产业中保持领先地位。具体而言,TI正在为新兴C-RAN基站模式扩展KeyStone架构,其可为制造商开发极高性能的低功耗C-RAN基站群集创建支持极大容量的器件池。群集基站功能可集中处理容量,减少现场设备数量,为运营商降低运营成本提供一个创新方案。TI通过扩展KeyStone架构,可为C-RAN提供功能强大的低成本途径,帮助开发人员在小型蜂窝或宏蜂窝基站中使用KeyStone器件的同时,保护其软件投资。YankeeGroup移动基础设施首席分析师KenRehbehn指出:“TI正在为功能强大的低成本云RAN解决方案提供重要的支持技术。扩展TI高灵活KeyStone架构以满足C-RAN网络拓扑需求,就意味着无线系统创新人员可获得一体化架构从小型蜂窝扩展至大型C-RAN处理池。这些增强功能可在不显著增加成本的同时,提供重要的设计高灵活性,加快产品上市进程。”C-RAN是无线领域除小型蜂窝、分布式天线系统(DAS)、有源天线阵列(AAA)以及远程无线头端(RRH)之外的又一款新兴拓扑工具,其部署可满足从站点采集到覆盖范围与容量改进,乃至环境管理(绿色环保基站)等各种日益严峻的挑战要求。KeyStone是首款多核基础设施架构,可为基站开发人员提供一款综合而全面的可扩展平台。TI针对C-RAN的KeyStone增强功能包括MulticoreNavigator不断扩展的QueueManager,可提供超过16K的队列以及100万个描述符。此外,TI超链接芯片间接口可通过双端口运行扩展至100Gbps,而其积分线速以太网交换机则可升级至每端口10Gbps。这些增强功能相结合,将有助于基于TIKeyStone的更大片上系统(SoC)池作为统一SoC进行互连和运行,这是C-RAN基站的一项重要功能,要求基带IQ通过以太网IP进行大型扩展处理。这最终将帮助开发人员通过无线优化型KeyStoneSoC创建完整的C-RAN基站,无需高功耗x86服务器或同类竞争对手的其它网络处理器。TI负责无线基站基础设施的技术战略总监TomFlanagan指出:“通过利用KeyStone架构的可扩展性,我们已经提供了代表多核处理性能巨大突破的增强功能。利用KeyStone,我们现在能够创建前所未有的大容量器件池,将近800个内核整合起来,像一个统一多核器件一样工作。这就是KeyStone的强大功能,是真正的多核平台与差异化特性,是您选择C-RAN应用硅技术合作伙伴时值得重点考虑的对象。”
学习下
@javike
zhc7302
@dulai1985
使用TIKeyStoneSoC实现多标准无线基站http://www.ti.com.cn/sitesearch/cn/docs/universalsearch.tsp?searchTerm=%E5%9F%BA%E7%AB%99%E6%96%B9%E9%9D%A2%E6%9C%89%E8%A7%A3%E5%86%B3%E6%96%B9%E6%A1%88&linkId=1
学习了
@zhc7302
学习了
有~TI 拥有广泛的产品,如 ADC、DAC、DDC、DUC、DSP、电源、时钟和 TRF,可以满足 Tetra/PMR 基站设计的要求~
aczg01987
都是网上的长篇大论的东西,有没有人是自己总结的东西呢?
老梁头
@aczg01987
铁牌,铁牌,铁牌
zhanghuawei
@老梁头
铁牌,铁牌,铁牌[图片]
