反激电源,炸管,开气隙后问题解决,又出现新问题,输出电压变小了,充不满了,求解
刚开始有百分之二十的炸机,然后给变压器开了气隙,炸机问题是解决了,但是发现,输出电压变小了,以前是14点几v,给12.6V的锂电池充电,去掉一个二极管压降,可以充满,现在开了气隙,输出只有12.5V,去掉压降,竟然充不满了,我很疑问,不是开了气隙,电感量变小(量过确实变小),输出电压应该变大吗,怎么就变小了呢,求解
全部回复(3)
silverpuma
首先要确定,你的工作状态,CCM或者DCM??
yhtfeel
是不是有过流保护?
老梁头
@yhtfeel
是不是有过流保护?
反激就是要开气的,要不你能达到你算得那个电感量吗。最好上个电路图,别让大家猜
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
