电桥测试是好的,还有其他指标要求吗?另外请教自举电容会引起烧机吗?
再请教一下,不能带载启动会是哪里引起的?
一定要开启的频率比较高,要看软启动电路。
变压器问题,重新计算。
如果是这样的话,尽量设计工作频率在100Khz比较好。 如果只是恒压输出,频率可以设计高些。
频率高响应快,建议不要用EER磁芯,你可以换PQ系列!
应该磁芯的工作频率的问题。
响应匹配,就是反应慢。
如果输出电压变低之后,工作频率会升的更高。一般磁芯没办法工作。
