三相六管SVPWM整流中的电流换方式分析问题
   在三相流中, 采用如下拓扑:
把三相电压分成不同的区间如下:
要实整流器的单位功率因数运行,必定要实现三相电压,电流的同频同相,不考虑开关管死区影响,假定整流器达到稳定运行状态。
根据空间矢量电压理论,上图的各个区间分别对应矢量空间的各个区间,如下图:
针对电压矢量在不同的区域,将会有不同的电流流向,而电流的流向决定了整流电路的换流方式:
比如说现在整流器运行在第二幅图所示中的区域,即为上图中的区域阿拉伯数字的10的子区间,ea>0,eb<0,ec>0,单位功率因数下对应电流也为ia>0,ib<0,ic>0.这个时候电网矢量在空间电压的第五个区域,对应的合成矢量位为U5(001),U6(101)以及两个零矢量U0(000),U7(111)。
  因此,在ia>0,ib<0,ic>0条件下,分别会对应四中不同的开关状态,电流换流方式如下:(以下四图分别对应开关模式001 101 111 000)
  )图a中导通IGBT管为V'a,V'b,Vc,剩下三个关闭
      图e中导通IGBT管为Va,V'b,Vc,剩下三个关闭,电感给电容充电,实现boost升压
           图g中导通IGBT管为Va,Vb,Vc,剩下三个关闭(此图中电压源给电感充电,电容给负载放点,我的疑问是:为什么Ia不可以经过VDa,RL,VD'b流入b相,而直接就从VDa流入b相了?是不是与管子的结构有关还是与路径有关?)
           图h中导通IGBT管为V'a,V'b,V'c,剩下三个关闭,b相电流肯定是由VD'b流入,但是ia为什么不可以经过Va,RL再经VD'b流入呢?
所以,小弟参考了很多资料,这个地方都是含糊其辞,不知其所以然,关键是在不同的开关模式下,不同的矢量空间位置中,电流的换流应该遵循什么原则?才会出现如图所示的结果!?请各位大侠不惜赐教!
全部回复(0)
