电化学腐蚀是怎么产生的?
电化学腐蚀是怎么产生的?
电化学腐蚀是怎么产生的?
一定要金属与金属间接触吗? 单个金属会不会产生这种现象?
全部回复(2)
zhgzh19750811
会的. 不一定非得是金属与金属之间.
最常见最典型的反而不是:见过铁的生锈吧,那有很大的功劳是因为铁当中的碳元素与铁之间的电化学反应.
任何金属都不可能是完全纯净的.如果完全纯净,那么是较难发生电化学腐蚀的.比如纯净的铁就很难被锈蚀.
这些很简单啊,你怎么想起来问的?
bentang23
@zhgzh19750811
会的.不一定非得是金属与金属之间.最常见最典型的反而不是:见过铁的生锈吧,那有很大的功劳是因为铁当中的碳元素与铁之间的电化学反应.任何金属都不可能是完全纯净的.如果完全纯净,那么是较难发生电化学腐蚀的.比如纯净的铁就很难被锈蚀.这些很简单啊,你怎么想起来问的?
其实我是搞线束的.端子如果有电化学腐蚀的可能,就要用防水的CONNECTOR.但由于不太明白电化学腐蚀的原理.所以来这里发贴.
还想问一下,生锈和电化学腐蚀的区别是什么??
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
