光伏并网逆变器
假设有这样一组光伏电池,
输入电压范围为50~70V,在某个光照和温度下输出的最大功率为6000W,最大功率处对应的电压为60V,
现在用orcad/pspice来仿光伏电池在最大功率点处运行时的逆变器电路。
那么逆变器的前端输入由戴维南定理可以得到:电压为120V,内阻为60*60/6000=0.6Ω。用电压串电阻来模拟最大功率输出时的光伏板。
然后调节后边的逆变器输出功率,使得逆变器的输入电压为60V以便获得最大功率。
由于逆变器的输入电流脉动很大,使得光伏板的输出电压脉动很大,这样要在光伏板后面加一个点解电容。
现在我们在仿真的时候应该是看输入侧的电流还是看滤波电容两端的电压,以确定滤波电容的取值?其实两者是对应关系的。
我认为是看电容两端的电压,而有的认为应该看输入侧的电流,各位的看法呢?
ps:查阅相关文献是要求电容两端的电压脉动量小于±3%
全部回复(0)
