产品介绍
KP28系列是一款高精度经济型双通道可编程直流电子负载,可广泛应用于LED驱动,开关电源,电源适配器,移动电源,充电器,蓄电池等产品的的测试和老化。采用编码器调节方式,使用简单,调整方便。具备定电流、定电压(CC、CV)工作模式,其电流模式可用于模拟阻性负载来给电池放电,给电源带载;其电压模式可用来模拟容性负载给充电器带载,并可模拟LED的恒压特性给LED驱动电源带载。具有完善的保护功能,其性能和功能是传统的滑线电阻器所不能比拟的,用于相关行业可以大大提高生产效率,降低成本。
产品特点
Ø 自动测试:可设定电压、电流上下限自动测试,NG自动报警;
Ø 电池测试:测试电池容量,软件自动计算。
Ø RS485通讯,类MODBUS 协议,可与电脑、PLC通讯,通过上位机软件控制、读取和保存;
Ø 操作模式有定电压和定电流(CC/CV);
Ø CV模式下可并连多个电源老化测试,适用于LED驱动电源等恒流源产品老化;
Ø 过电压、过电流、过功率、过温度、极性反接保护;
Ø 具备外部模拟量控制及远端ON/OFF ,CC/CV切换操作;
Ø 电压,电流均为5位LED高精度数字显示,高解析度;
Ø 具备隔离的2个独立输入通道,能应对多通道电源等产品的测试及老化
Ø 定电流模式可并联,定电压模式可串联,方便并串连达到更大功率需求;
Ø 可选主、从、独立模式,方便多通道、多台负载联机操作
Ø 体积小,功率大,操作简单;
产品参数
型 号 |
KP283 |
KP284 |
KP |
KP | |
负载 输入 |
输入(路) |
2CH |
2CH |
2CH |
2CH |
输入电压 |
0~80V DC |
0~150V DC | |||
输入总电流 |
0~ |
0~ |
0~ |
0~ | |
输入总功率 |
0~300W |
0~400W |
0~300W |
0~400W | |
电压精度 |
0.00~80.00V:0.02%+5mV |
0.00~150.00V:0.05%+5mV | |||
电流精度 |
0.000~ | ||||
最小解析度 |
电压0.001V、电流 | ||||
最小导通电阻 |
<0.08欧姆 | ||||
纹波 |
<5mVpp | ||||
工作环境 |
0~ | ||||
软件 |
ActiveX和DLL工具,支持VB,VC++,DELPHI,LABVIEW | ||||
通讯接口 |
RS485 | ||||
保护方式 |
过电压/过电流/过功率/过温度/极性反接 | ||||
输入 |
功耗 |
<15W | |||
AC |
110V/220V AC ±10%, 47~63Hz | ||||
重量 |
体积 |
标准附件 |
全部回复(0)
现在还没有回复呢,说说你的想法 立 即 发 帖 |
