前几天hp笔记本电脑电源坏了,自己动手修好了
笔记本电源一般容易损坏,各种原因大部分人选择换一个,上次抱着试试的态度,暴力拆除电源后,检查发现该电源实用ka3842的芯片,心里一下就有着落了,电路很常见,单纯的无输出,检查有300v高压,断电后测量仍有,芯片未起振,检查芯片的外围电路,上电测芯片的电源引脚无电压,初步断定两种可能:1、启动电阻烧了;2、芯片内部对地击穿;拆下启动电阻测量居然断路,心中大喜,上街买了个差不多的电阻150k-200k的装上就好了,奇怪这个电阻怎么烧的,还是2w的,原来这个电源不是原装的(原装的早坏掉换了个几十块的)。大家遇到这些小问题也可以自己试着修下,网上有相关资料可以查询
全部回复(5)
其实查问题是最难的,修起来快得很
bbbearss
楼主的动手能力很不错哈,最近在做电气测试,用到的是进口福禄克的各种工具,感觉在进行维修的时候能用上这些器具还是更为稳妥的。也能减少人力和物力的浪费也说不定啊!
老梁头
@bbbearss
楼主说的意思是你的电源是个假货?
@老梁头
楼主说的意思是你的电源是个假货?
原装的早坏掉了 换的是自己掏钱买的 谈不上假货 应该是水货
最好是串两个电阻或者三个。。。
非常可能是耐压不足造成的。。。。
