关于iwatt 3617
今天下午拿到个IW3617 的 40V/700mA DEMO 给客户测试 ,感觉很好,兼容性也很好,效率做得挺好的。PF不接调光器时几乎能接近 1,一接上调光器时就掉了0.2左右。不知道这是所有调光LED驱动IC通病 呢?还是iwatt 这种数字IC 才会有?不知道是DEMO板的问题还是怎么的,测试时发现有电感发出的吱吱声比较响,这方面的 问题不知道能否在后续的改进中能解决?麻烦iwatt 的FAE帮忙解答一下!谢谢!
全部回复(25)
qjp370
调光器里面有RC  接上调光器PF肯定下降
电感差模噪音在接调光器后比较普遍
@qjp370
调光器里面有RC 接上调光器PF肯定下降电感差模噪音在接调光器后比较普遍
顶一个
jrbin
@qjp370
非常感谢!qjp370
@IWATT代理商
顶一个
这个资料怎么不放出来啊,在网上现在怎么还看不到.
zhyf112
效率多少啊,没有说,我遇到3614和3617一样的问题,有时间需要调一下调光器效率才正常,不然效率很低的,只有73%,不知道怎么解决,希望FAE出来探讨一下
对可控硅调光理解太少了……第一,调光必然使PF下降,第二,调光后必然会响,浸油会有改善,第三,从能源角度讲,调光并非节能(用户节钱,电网费电),所以可控硅调光,从能源角度和长远考虑,终被淘汰!
jrbin
@weirongshi
总结得非常到位,对可控硅调光有进一步的了解非常感谢
BRUCELV1
楼主提到的问题并不是所有调光IC的共同问题,只是部分调光IC的问题。
NXP的高PFC调光IC在接调光器之后的PFC也大于0.9以上,在放调光器之后做的高PFC才是真正的高PFC调光。
jrbin
@BRUCELV1
楼主提到的问题并不是所有调光IC的共同问题,只是部分调光IC的问题。NXP的高PFC调光IC在接调光器之后的PFC也大于0.9以上,在放调光器之后做的高PFC才是真正的高PFC调光。
学习了,感谢感谢!
zhyf112
应该没有调好,否则PF不会掉得那么厉害
zhyf112
@BRUCELV1
不知道你的IC调光器调到最小,在调回最大的PF是多少,IW的调光器一动就PF就很低了,我们公司有一款调光电源,PF是跟随调光器变化的,这应该是最理想的状态
zhyf112
@zhyf112
申明,绝对不是填谷式的PF,PF值可以做到95》
yong168
目前测试了下IW3617-01,他们的DEMO BOARD ,有几点我想提出来
1,调光器的使用率很低,比如说调光器有5档,基本上是在2到4档可以用,其他档位没作用的了,不知道这个能不能改善,目前还没找到方法去解决
2,调光线性不是特别好,比如说调光器的5个档位,1到2起不来,2开始启动,电流在60MA,3档电流255MA,4档的电流就达到了最大700MA, 4到5档再调都没作用了,所以说在有作调光效果的2-4档,电流线性很不好。
3,Turn on-daley time很长,属于渐亮式的亮灯过程,大概在400ms左右吧,我们一般做的话要求是在100ms以下
4,调光的时候,电感有叫声,这个基本上是调光电源的一个通病,不解析···
5,PF在接上调光器后就下来了,我觉得这也是正常现象,毕竟输入波形已经变了,PF要想做到0.9以上也要看IC··
jrbin
@BRUCELV1
那他们的这个方案应该是后级调的吧!否则PFC没有这么高
zhyf112
@jrbin
一样是可控硅调光,是专利来的,市面上不卖的
zhyf112
@yong168
目前测试了下IW3617-01,他们的DEMOBOARD,有几点我想提出来1,调光器的使用率很低,比如说调光器有5档,基本上是在2到4档可以用,其他档位没作用的了,不知道这个能不能改善,目前还没找到方法去解决2,调光线性不是特别好,比如说调光器的5个档位,1到2起不来,2开始启动,电流在60MA,3档电流255MA,4档的电流就达到了最大700MA,4到5档再调都没作用了,所以说在有作调光效果的2-4档,电流线性很不好。3,Turnon-daleytime很长,属于渐亮式的亮灯过程,大概在400ms左右吧,我们一般做的话要求是在100ms以下4,调光的时候,电感有叫声,这个基本上是调光电源的一个通病,不解析···5,PF在接上调光器后就下来了,我觉得这也是正常现象,毕竟输入波形已经变了,PF要想做到0.9以上也要看IC··
还有一个问题,3617开机功率缓慢爬升,不知道你有没有发现,还就就是调光到30%就没有作用了,灯不亮了,我做过一款
jrbin
@zhyf112
我在推广中也遇到有客户提到过之类问题,后面应该是得到解决了!
yong168
@zhyf112
你说的问题,其实在我总结的那几点当中就有说到了,逐渐亮起来就可体现出功率上升慢,调到30%就没作用了,说明调光使用率低
@yong168
我做230V 40W调光,接调光器,OFF---ON,灯会闪下,后正常,低位调到高位,调光还可以,就是开始通的时候会闪,我把辅绕组增加一圈后,开始效果正常,后来又出现闪的问题,请问是不是IC供电不够,造成?
yong168
@fengxingthere
我做230V40W调光,接调光器,OFF---ON,灯会闪下,后正常,低位调到高位,调光还可以,就是开始通的时候会闪,我把辅绕组增加一圈后,开始效果正常,后来又出现闪的问题,请问是不是IC供电不够,造成?
嗯,我感觉是vcc供电不足造成的,辅助绕组不需要加太多,只要能满足vcc供电电压就可以了,你把vcc的电容加大点看看.
jecxze
@yong168
这个IC有时关掉后,起不来。或者起来后又重启
littlepear
大哥有没有这个芯片的application note啊,急求啊. 邮箱:elaine198906@gmail.com. 另外这个demo板输出电流纹波怎么样啊?看一些帖子的图片貌似输出只加了220uF电解电容纹波就很小了呀,就算是两级感觉也不能这么给力吧。
hangdr
@yong168
3617  多路并联调光启动一致性怎么解决?。。。。。。
@yong168
1:“Turn on-daley time很长,一般做的话要求是在100ms以下”---是不是有标准上这样规定的还是团长的带队标准?
2: IW3617-01    调光噪音在升压电感上有100HZ的馒头波“唧----”很刺耳的,还有当调光器调在某一点上时就夹杂的发出更尖的噪音------这是怎么产生的啊,其他调光IC有吗?还是只配可控硅前切的调光器就会有?
@littlepear
大哥有没有这个芯片的applicationnote啊,急求啊.邮箱:elaine198906@gmail.com.另外这个demo板输出电流纹波怎么样啊?看一些帖子的图片貌似输出只加了220uF电解电容纹波就很小了呀,就算是两级感觉也不能这么给力吧。
谢YONG168
