浆液型电磁流量计在水煤浆行业中的针对性研究应用
它位于在气化器的顶部的三个电磁流量计,在严格按照与用于安装的电磁流量计的安装要求。为了延长流量计,前面的直管段,浆液型电磁流量计在水煤浆行业中的应用最好的方式来解决的煤浆泵的压力脉动。特殊的测量工具,特殊材料处理316接口锰合金法兰接触冲刷防护,和设计计算来衡量法兰接口尺寸和电磁流量计一样,穿套。电磁流量计电磁干扰室顶部十字架上的碳化硅电影冲蚀磨损保护(保护作用)。感测电极,碳化钨交叉冲蚀磨损,在保护膜的电磁流量计。被吸附的内壁的铁锈的磁场,否则,使用煤 - 水淤浆的防锈壁浆料管煤,电磁流量米传输阶段测试的独立的电源来执行抗磨管道循环煤浆液,电磁传感器电极附近禁止的,干扰的极化电压波动引起的流量计计数。在发生电源故障后,之后的清洗管停车气化炉,电磁流量计,生锈无法被吸附在检测器中的电磁流量计,被形成在所述电极附近的冲洗,以避免由于磁场的励磁。虽然很少有变化的隔膜泵泵的工作腔中的异常流量波动造成的煤炭,由于脉动流场的变化,增加的变化量。是平衡的压力表,监控工作隔膜泵煤及时观察室。不能安装在按照最高的安装,建议的变化引起的脉动流的衰减时间的费用,以弥补必要的,而牺牲的灵敏度,传感器磁流,你本身流量计超越上世纪30年代的大部分5-15嘉,可让您调整时间的衰减。对于感应电极整形厕所防尘薄膜组件,测量装置侵蚀高压长电磁流量计侵蚀严重的,保护膜,碳化硅角磨机衬里更好的结构,一些用于施加测量精度需要整形特别发生了变化。然而,要记住,我们衡量的,涡街流量计必须有保护膜成型校准,通过校准,电磁流量计,更好地发挥独特的优势在煤化工测量行业的水煤浆准确技能,才能进入操作,并调节电磁流量计的参数。总之,一个有效的方式来解决的一个特定的应用是有针对性的缺陷和缺陷和产品煤化学分析困难称重煤 - 水淤浆的调试和维护的观点从点固有的电磁流量计中的水煤浆。为了提供科学依据制造商的电磁流量计设计山西煤炭化学研究所,CWM,可靠的,浆液型电磁流量计在水煤浆行业中的针对性研究应用为了确保的的CWS化学煤测量的化学品制造商,维修单位和可靠性的准确高科学。进一步利用各种优势和发挥在未来的煤化工生产的电磁流量计CWS特定的测量。
