LED驱动电源求助
小弟在做一个系统,蓄电池12~13V输入,经DC变换驱动LED灯组,LED灯组参数是:5串4并,额定电压17.5V,电流1.4A,但是被LED驱动电路难倒了。
自己尝试做了基于CUK的电路,用了HV9930做控制芯片,但是上电后一段时间开关管、二极管总是发热,而且还试过导线自己烧着。
网上买了别人的模块,标称25W,却做不到1.4A的电流输出。找到一些恒压模块,可以做到1.4A电流输出的,却不是恒流源。
想请教一下各位,LED驱动是不是一定最好选用恒流源?我的参数是不是没有市场需求,网上找不到符合要求的驱动模块。我刚刚接触电源领域,很多地方不清楚,况且是专门用于LED的,就更多东西不清楚;很想自己做出来,但没那个能力,只能买现成的,很困扰。
请各位指教一下!
全部回复(9)
你把灯排成10串2并,把驱动做成升压的就好了。
dapeng
这个参数完全可以做到,是你没有找到而已,我们厂就这种恒流源
inv-power
@不要放弃
灯排成10串2并,这样电流就只有700MA了,很好做。
        目前公司主要負責各种LED大功率驅動電源的加工!可以根据你提供的规格要求,设计、定做各种大功率LED驱动电源,为你提供先进可靠的LED控制电路和最佳驱动电源!不同的客户不同的需求,若有什么需求或者建议,都可随时提出,我们都将对其提出最好的修改方针,以满足客户的所有需求。同时,我们还将负责提供LED电源加工/LED驱动电源加工厂的真实性、准确性和合法性!尽情期待与您的合作。谢谢!
        number:15013609193
luck_gfb
@不要放弃
FM05BTS有大量现货,有需要的朋友可联系我,QQ:577947446
gyf524
若有胶水使用上面的难题  可咨询qq827739359
你不会想做太阳能路灯系统吧,你要加油哦。要是能拿到项目利润还是很可观的。
做电源的厂家很多。我就遇到做太阳能路灯公司。酸铅电池,电源都是从别的工厂订。自己做质量很难保证,控制找个研发公司。自己装一下就OK了。
small1983
你这种设计方案有问题,电流弄太大了,建议做个升压电路,电流控制在600MA内。那么大的电流,开关管,二极管发热很正常,没炸机都算你运气好了。
可以考虑用下我们家的MF2012恒流驱动芯片,匹配了专门的MOS管和电感,有DEMO板和样品提供。咨询QQ:2323979834,刘工
@small1983
你这种设计方案有问题,电流弄太大了,建议做个升压电路,电流控制在600MA内。那么大的电流,开关管,二极管发热很正常,没炸机都算你运气好了。可以考虑用下我们家的MF2012恒流驱动芯片,匹配了专门的MOS管和电感,有DEMO板和样品提供。咨询QQ:2323979834,刘工
