OB262频率
 如下图OB262资料,频率设置RI取100K那频率应该为65KHZ,而实测37KHZ,10W反激电源
全部回复(8)
它的意思是:给IC的VDD加一个直流电源,RI接一个电阻,然后芯片的开关频率就是65KHz。。。。而不是上系统之后的值,系统的值和负载相关的。。。
SF1530   pin  to  pin  替换OB2263
如果意向可以考虑一下啊
lh6164
@silverpuma
系统的工作频率不是由IC的震荡频率决定的吗,OB2262负载能改变频率吗,只知道会改变占空比,求解释
lh6164
@冰山地瓜
SF1530  pin to pin 替换OB2263如果意向可以考虑一下啊
您好!SF1530没接触过上资料看看
@lh6164
您好!SF1530没接触过上资料看看
SF1530_DS_final_v1.1 to 金宝鑫
如果有意向可以交流一下
@lh6164
有些芯片是固定频率,改变导通时间;有些芯片是固定导通时间,改变频率;有些芯片是改变导通时间同时也改变频率,datasheet上面应该会有明确的解释的。。。。
lh6164
@silverpuma
OB2263_OB RI电阻定了频率也定了,按照推荐公式f=6500KHz/RI(K) ,RI取100K现在实测f=37KHz,那要达到推荐的50-65KHZ我是不是该减小RI?
@lh6164
系统的工作频率是要在整个系统中才能体现的,,
你单独给它加个VCC,再焊接一个定时电阻,这样测试它的工作频率是不行的,
不知道你的问题是不是因为定时电阻设定了100K,而整个系统工作的频率才37K,,
如果是这样的话,就是你的整个系统工作不正常,芯片本身受到干扰而导致频率变低
