求教 DC-DC反馈的问题,关于PC817+TL431
目前正做了一个 推挽DCDC 12升到 100V  ,现在想加反馈 看别人都用 PC817+TL431 ,不知道100V的输出加在 PC817 上会不会有问题?电阻取值暂时还没有确定
全部回复(11)
weinen
不会,电阻取小了你电压升不到100V烧不了你的光耦
as6341534
@weinen
谢谢前辈指导, 请问前辈那光耦上面两个 绿圈 里面的电阻一般是按什么规律来取值的,才能保证光耦正常工作在的安全状态呢? 红圈里面的我知道是用来分压采样的
weinen
@as6341534
谢谢前辈指导,请问前辈那光耦上面两个绿圈里面的电阻一般是按什么规律来取值的,才能保证光耦正常工作在的安全状态呢?红圈里面的我知道是用来分压采样的[图片]
绿色框电阻只是限流限压作用,并在光耦的电阻阻值能保证能提供1.5--2V就行,在我的电路中这个电阻不存在,其实没有必要担心光耦器件,比如817电流大调制占空比变小,输出电压下降电流变小,像调431稳压到100V也就是调节431变成一个98V左右的稳压管,在有1点几V是光耦的压降,永远不会饱和,除非电路有故障,我也是个菜鸟,只能这样解释了
as6341534
@weinen
前辈太谦虚了,您这么解释我也有点明白了,另外这个电阻的大小取值一般如何计算确定光耦压降在1点多V呢?
@as6341534
TL431最高工作电压36V不能工作到98V会烧的所以要加大上面的R?保证光耦2脚的电压在36V以内,在光耦1脚对地接个下拉电阻让1脚电压在36V已内就行了
@神舟八号
具体阻值可以参照电视机图纸
weinen
@as6341534
反正你的限流电阻小了调不起电压的,不会影响到其他的,慢慢试着来选择吧
@as6341534
tl431控制电压有上限,高电压的应用一般是给这个环路一个单独的电源,在主变上绕几圈就够了。
当然用100v稳压出一个需要的电源也可以,不过起码10ma电流,这一块功耗就有1w了,不如加辅助电源划算
as6341534
@wangshujun
tl431控制电压有上限,高电压的应用一般是给这个环路一个单独的电源,在主变上绕几圈就够了。当然用100v稳压出一个需要的电源也可以,不过起码10ma电流,这一块功耗就有1w了,不如加辅助电源划算
 请教前辈,在主变上在绕一个绕组会不会也和100V输出一样不稳呢?加负载输出电压有变化
我准备把所有的辅助电源都用单独一个变压器整流桥电源加稳压块的方式实现?
wangshujun
@as6341534
[图片] 请教前辈,在主变上在绕一个绕组会不会也和100V输出一样不稳呢?加负载输出电压有变化我准备把所有的辅助电源都用单独一个变压器整流桥电源加稳压块的方式实现?
那个辅助绕组稳定度影响很小的,当然你愿意稳压一下也没坏处
as6341534
@wangshujun
嗯,我懂了,谢谢前辈,多加一个辅助绕组,半波整流加三端稳压块测试效果比较理想
