问一个比较外行的问题,AC380V经变频器整流后的直流电压为多少?
AC380V 经过变频器整流后,直流部分平均电压为多少V?如何计算?谢谢指教!
全部回复(10)
落木源
380x1.4
这是峰值,实际一般还要打个85折.
小萝卜头
@落木源
380x1.4这是峰值,实际一般还要打个85折.
谢谢落木,平均值=8.5Um 这个是经验值吧? 不过我想知道具体的计算,因为写paper的时候,有计算过程比较有说服力.
落木源
@小萝卜头
谢谢落木,平均值=8.5Um 这个是经验值吧?不过我想知道具体的计算,因为写paper的时候,有计算过程比较有说服力.
是的.
小萝卜头
@落木源
是的.
最近查阅资料找到了,3相380AC经整流后直流平均电压为514V. 具体计算方法以后奉上.
落木源
@小萝卜头
最近查阅资料找到了,3相380AC经整流后直流平均电压为514V.具体计算方法以后奉上.
是的,很轻负载时有可能达到这个值.
wql1975
@小萝卜头
三相全桥整流1.35×Ul×cosa(Ul是线电压)
yubo200203
@小萝卜头
但是在直流母线上的电压应该是有效值,而不是平均值.
hxkd741852
首先纠正一个问题变频器不是整流的,其次变频器直流部分不是平均值,而是最大值,因为变频器的整流部分都有很大的滤波电容,所以变频器直流部分电压为线电压最大值380*1.414=537伏.
163baoding
@hxkd741852
我们这里的威特变频器(发电可以反馈电网)直流电压怎么是660伏?近来经常显示直流电压高保护停机,哪位大侠解释一下?
正弦波
@163baoding
直流母线电压过高一般有两点,输入电源电压过高和在带大惯性负载时加速减速.变频器直流母线过压保护是750v
【得捷之选】+MAX78000机器学习#1开发环境离线包安装
沈夜
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
简单的PWM式MPPT
百能电器
