LED驱动电源VCC供电问题
LED驱动外置电源经常要兼容多种串接方式,如果串接范围太宽的话,比如说5串到16串,VCC电压就很难做到供电正常,这里除了提高VCC绕组匝数再加线性恒压之外,各位大侠还有没有其他好的方法?
全部回复(17)
麻吉
换方案,找一种负载调整率比较好的方案
@麻吉
换方案,找一种负载调整率比较好的方案
呵呵
@麻吉
换方案,找一种负载调整率比较好的方案
nsl168
@美科威尔科技
[图片]
一般很难做到这么大范围,
麻吉
@nsl168
一般很难做到这么大范围,
非隔离的方案比较容易做到较宽的兼容范围
VCC的电压是一定可以控制的,用一个三极管可以组成一个限压电路。但是你的幅度太大,不行的
LC-LIN
差不多4倍的VCC电压关系,目前行业没有能满足的。
@LC-LIN
VCC 4倍的关系,可以的,
100-240V,2.4倍的关系,VCC设计成只跟输入电压有关,跟输出电压无关,
1-30颗灯都可以
LC-LIN
@水乡电源
VCC4倍的关系,可以的,100-240V,2.4倍的关系,VCC设计成只跟输入电压有关,跟输出电压无关,1-30颗灯都可以
高工,请问AC电压与VCC电压怎么跟随了?
VCC是通过次级绕组反馈到反馈绕组的。
@LC-LIN
高工,请问AC电压与VCC电压怎么跟随了?VCC是通过次级绕组反馈到反馈绕组的。
如果你单单只做220V输入的电源,做1-30颗灯,VCC绕组跟主绕组同相(正激式供电),就跟输出电压没关,只跟输入电压有关,
如果做100-240V输入,VCC绕组还是跟主绕组同相,因为100-240V,是2.4倍的关系,加个三极管稳压就好了,
单级PFC,也可以这样做的,只是初级要3个绕组了,变压器复杂一点,同样可以做1-30颗灯,
做过正激电源就知道VCC与输入电压的关系,
lianglpk
@水乡电源
如果你单单只做220V输入的电源,做1-30颗灯,VCC绕组跟主绕组同相(正激式供电),就跟输出电压没关,只跟输入电压有关,如果做100-240V输入,VCC绕组还是跟主绕组同相,因为100-240V,是2.4倍的关系,加个三极管稳压就好了,单级PFC,也可以这样做的,只是初级要3个绕组了,变压器复杂一点,同样可以做1-30颗灯,做过正激电源就知道VCC与输入电压的关系,
这个要求不太好做,给IC一个专门的供电电路应该可以,要牺牲效率,还有更好的办法吗?
mofa520
@水乡电源
这么厉害?求大侠解释啊
@mofa520
单级PFC,也可以这样做的,只是初级要3个绕组了,变压器复杂一点,同样可以做1-30颗灯,这么厉害?求大侠解释啊
补充一下,整流后有电解的,启动电阻要接在交流启动(桥堆前),
单级PFC整流后是CBB,可以接在整流后(桥堆后)
@水乡电源
补充一下,整流后有电解的,启动电阻要接在交流启动(桥堆前),单级PFC整流后是CBB,可以接在整流后(桥堆后)
启动电阻接在桥堆前?那是否要串个二极管?
luolt42
@水乡电源
请教水乡电源,对于反激式电源,如何做到Vcc只跟输入电压有关,而与输出电压无关。
rener
@luolt42
见11贴:VCC绕组跟主绕组同相(正激式供电),就跟输出电压没关,只跟输入电压有关,
liaolifeng
@rener
如果功率小的话是不是可以选用自供电无需辅助绕组供电的IC呢
