  • 论坛首页
  • 专业抄板案例之推车式凸阵B超治疗仪
专业抄板案例之推车式凸阵B超治疗仪
    深科特专业PCB抄板服务可将您提供的PCB样板转化为可供生产的Gerber文件;也可为您生成目前流行的各种PCB软件格式文档:如POWER-PCB、PROTEL99、PADS2000等;还可为您制作PCB样板原理图、PCB封装图、BOM清单及PCB打样或批量生产等;并可站在客户的角度进行二次开发,满足您的各项需求。以下是推车式凸阵B超治疗仪参数分析:
  技术指标:
  探头标称频率:  3.5MHz;
  探测深度:≥220mm;
  横向分辨率:≤2mm(深度≤80mm),≤3mm(80<深度≤130mm);
  纵向分辨率:≤1mm(深度≤80mm),≤2mm(80<深度≤130mm);
  盲区:≤3 mm;
  几何位置精度:横向≤5%,纵向≤5%;
  显示器:14英寸SVGA高分辨率显示器。
  灰阶:256级。
  电源范围:AC 220V±22V 50Hz。
  输入功率:≤ 120VA。
  连续工作时间:≥8h。
      机器特点:
  1.数字波束成像技术;
  2.全程动态接收聚焦;
  3.高精度DSC数字扫描转换;
  4.人性化的ABS注塑一体式机壳;
  5.智能化TGC全程8段增益控制;
  6.先进的SMT贴片工艺确保整机可靠性;
  7.独特的4B显示功能,多方位显示病变信息;
  主要功能:
  显示模式:凸阵:B型、B/B型、4 B 型、B+M型、M型;
  显示倍率: ×0.8、×1.0、×1.2、×1.5、×1.8、×2.0六种模式,×1.8、×2.0时,可深度提升显示;
  局部放大: 可实时局部放大;
  动态范围: 0~96dB可调;
  聚    焦: 多段发射聚焦、全程动态接收聚焦;
  前 处 理: 数字波束形成;
  后 处 理: 8种γ校正、行相关、帧相关、点线相关、线性内插、数字时空滤波、数字勾边增强、16种伪彩处理等;
  变    频: 具有2.5MHz/3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz四种变频接收;
  测    量: 距离、周长、面积、心率、孕周(BPD、GS、CRL、FL、AC)及预产期体重等;
  注释功能: 医院名称、医生;患者姓名、年龄、性别、病历编号;  16种带有探头位置的体位标记;全屏幕字符注释;实时时钟显示;
  穿刺引导: B型图像具有穿刺引导线显示功能,具有碎石定位跟踪功能;
  增益控制: 8段TGC、总增益分别可调;
  图像极性: 左/右翻转、黑/白翻转、上/下翻转;
  电影存储: 实时显示时连续256幅循环存储;
  图像回放: 可连续回放或逐幅查看;
  永久存储: 128幅可选择存储;
  输出接口: SVGA视频输出(可配接SVGA彩色显示器), PAD视频输出;
     注:深圳深科特PCB抄板公司:作为一家有着多年专业抄板经验的公司,拥有多名曾从事PCB设计、复杂电子产品研发工作多年的工程师,对多层PCB板、电子元器件、高低频数字及模拟电路原理有着极其详尽透彻的了解,可为广大客户提供多层专业PCB抄板、光绘输出、BOM(元器件清单)制作、原理图反推等服务。配合我司的芯片解密、PCB生产、PCB改板,可为客户提供省心的一站式服务
详情访问:http://www.circuit-tech.cn
全部回复(0)
