PWM 开关电源控制芯片,芯片VCC很奇怪的问题
下图的开关电源,红圈中的VCC,正常时电压为6V,输出5V正常。
图中220V交流N相是一直接通,L是由一个自锁按钮控制;当切断L,再快速接通(间隔时间小于2S),
红圈中的VCC有时会输出锯齿波,这个时候的次级输出VCC也是锯齿波,幅值4~6V。
请问为什么快速开关机会使红圈中的VCC是锯齿波?还有关机之后(N接通,L断开),输出VCC没有电压,但红圈中的VCC有7V,这个电压是怎么来的?
YT2603 datasheetYT2603
全部回复(1)
ta7698
1、高压电容的容量小,交流端开关断开瞬间,电源的供电电压下降太多,直接造成桥整后电解电容上电压下降,IC的VCC也就跟着下降。
2、交流端断电后,IC的VCC的电容器放电没有那么快,所以电容上仍有电压。
