磁性材料基础知识(入门)
磁性材料:
概述:磁性是物质的基本属性之一.磁性现象是与各种形式的电荷运动相关联的,由于物质内部的电子运动和自旋会产生一定大小的磁场,因而产生磁性.一切物质都具有磁性.自然界的按磁性的不同可以分为顺磁性物质,抗磁性物质,铁磁性物质,反铁磁性物质,以及亚铁磁性物质,其中铁磁性物质和亚铁磁性物质属于强磁性物质,通常将这两类物质统称为磁性材料.
磁性材料的分类,性能特点和用途:
1铁氧体磁性材料,一般是指氧化铁和其他金属氧化物的符合氧化物.他们大多具有亚铁磁性. 特点:电阻率远比金属高,约为1-10(12次方)欧/厘米,因此涡损和趋肤效应小,适于高频使用.饱和磁化强度低,不适合高磁密度场合使用.居里温度比较低.
2 铁磁性材料:指具有铁磁性的材料.例如铁镍钴及其合金, 某些稀土元素的合金.在居里温度以下,加外磁时材料具有较大的磁化强度.
3 亚铁磁性材料:指具有亚铁磁性的材料,例如各种铁氧体,在奈尔温度以下,加外磁时材料具有较大的磁化强度.
4 永磁材料:磁体被磁化厚去除外磁场仍具有较强的磁性,特点是矫顽力高和磁能积大.可分为三类,金属永磁,例,铝镍钴,稀土钴,铷铁硼等.
铁氧体永磁,例,钡铁氧体,锶铁氧体,其他永磁,如塑料等.
5软磁材料:容易磁化和退磁的材料.锰锌铁氧体软磁材料,其工作频率在1K-10M之间.镍锌铁氧体软磁材料,工作频率一般在1-300MHZ
金属软磁材料:同铁氧体相比具有高饱和磁感应强度和低的矫顽力,例如工程纯铁, 铁铝合金, 铁钴合金,铁镍合金等,常用于变压器等.
术语:
1 饱和磁感应强度:(饱和磁通密度)磁性体被磁化到饱和状态时的磁感应强度.在实际应用中, 饱和磁感应强度往往是指某一指定磁场(基本上达到磁饱和时的磁场)下的磁感应强度.
2 剩磁感应强度:从磁性体的饱和状态,把磁场(包括自退磁场)单调的减小到0的磁感应强度.
3 磁通密度矫顽力, 他是从磁性体的饱和磁化状态,沿饱和磁滞回线单调改变磁场强度, 使磁感应强度B减小到0时的磁感应强度.
4内禀矫顽力:从磁性体的饱和磁化状态使磁化强度M减小到0的磁场强度.
5磁能积:在永磁体的退磁曲线上的任意点的磁感应强度和磁场强度的乘积.
6 起始磁导率:磁性体在磁中性状态下磁导率的极限值.
7 损耗角正切:他是串联复数磁导率的虚数部分与实数部分的比值,其物理意义为磁性材料在交变磁场的每周期中,损耗能量与储存能量的2派之比.
8 比损耗角正切:这是材料的损耗角正切与起始导磁率的比值.
9 温度系数:在两个给定温度之间,被测的变化量除以温度变化量.
10磁导率的比温度系数:磁导率的温度系数与磁导率的比值.
11 居里温度:在此温度上, 自发磁化强度为零, 即铁磁性材料(或亚磁性材料)由铁磁状态(或亚铁磁状态)转变为顺磁状态的临界温度.
磁性材料的命名方法:
由4部分组成:
1 材料类别:以汉语拼音的第一个字母表示,R—软磁,Y—永磁, X ---旋磁,J---矩磁,A---压磁.
2 材料的性能,用数字表示.3 材料的特征以汉语拼音表示. 4 序号.
第三部分的特征代号:(仅限于软磁材料)
Q—高Q  B—高BS  U—宽温度范围  X—小温度系数  H—低磁滞损耗F—高使用频率 D—高密度 T—高居里温度  Z—正小温度系数
铁氧体零件的命名方法:
1 零件的用途和形状,以拼音或英文表示.
2 区别第一部分相同而形状不同的零件,以汉语拼音字母表示.
3 零件的规格,以零件的特征尺寸或序号表示.
4 材料牌号, 零件的等级或使用范围.
全部回复(9)
余建军
前辈   我乃刚刚入门  很需要这些材料   恰巧在这里看见了   真的是相请不如偶遇
           我在这里谢谢前辈了
不錯
zhb0002
很好的教育材料.谢谢
于洁
谢谢大家的支持,,我以后尽量会找些适合我们初级学者的资料来供大家参考的!~
磁电机
于洁老师,在磁技术方面我基本上是一个文盲,但是又想入非非,想搞点什么.因此想向您求教.不知您能否留一个电话.我的电话:0531-85227686
磁电机
于洁老师,关于磁技术,请教以下几个问题:1、“反铁磁性物质”是什么?是否是就像相同的两个磁极互相排斥一样,它不但不吸铁,反而排斥铁?这种物质在那里可以找到?现在有应用的产品吗?2、如果像一元大小、厚薄的一块永磁体,他的最大磁通量能达到多少?他能吸起多大的重量?3、我国的现有技术或目前世界上的现有技术,能制造出一元大小的电磁铁吗?4、我知道有电的绝缘材料,但我不知道有磁的绝缘材料吗?现在那些产品使用磁绝缘材料?谢谢于老师!
baixiang
的确是好帖,我也是刚刚入道的新手.的却需要前辈指点概念.
谢谢
baixiang
@磁电机
关注中
