电动类功率大于300W的产品在功率测试时有一个正15%的假偏差允许值,但是在我看来跟不同的安规公司合作他们都有不同的看法.
TW UL和GZ PS 认为,正15%就是在产品测试的功率值上加15%达到标示额定值就可以了.如申请700W,只要测试595W就OK
但是像HK TUV还有ITS 之类的都认为这个正15%就是所测试的值不可以超过标示额定值的15%,如申请700W,在测试时可以低,但不能高过805W,我觉得我赞成TW UL 的看法,但是公司的很多人都是像HK TUV那样的看法.
在这一点上达不成共识,想请教各位,你们怎么看?
关于电动类产品功率问题的争义
全部回复(11)
@gb007
少于其-15%的产品,在额定电压输入下使假负载达到额定功率值.此假负载在温升测试中一直不变,温升测试再以1.06和0.94电压输入即可
Rated power input 定义为 power input assigned to the appliance by the manufacture. 翻译为:制造商为器具规定的输入功率.也就是制造商的宣称值而不是样品的实测值.
Clause 10.1的要求为:
10.1 If an appliance is marked with rated power input, the power input at normal operating temperature shall not deviate from the rated power input by more than the deviation shown in table 1.
由上表可以看出,电动工具输入功率的偏差要求,大于300W的偏差不得超过+15%或60W,取大者,很明显,就是以rated power input 为基准不的超过+15%,请注意“+”和“—”,对于电热和组合器具的确是有下限的要求但是电动器具没有下限要求.从标准字面上无论如何都理解不出GZ PS的说法.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1154076126.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
Clause 10.1的要求为:
@ivansunfeijian
Ratedpowerinput定义为powerinputassignedtotheappliancebythemanufacture.翻译为:制造商为器具规定的输入功率.也就是制造商的宣称值而不是样品的实测值.Clause10.1的要求为:10.1Ifanapplianceismarkedwithratedpowerinput,thepowerinputatnormaloperatingtemperatureshallnotdeviatefromtheratedpowerinputbymorethanthedeviationshownintable1.由上表可以看出,电动工具输入功率的偏差要求,大于300W的偏差不得超过+15%或60W,取大者,很明显,就是以ratedpowerinput为基准不的超过+15%,请注意“+”和“—”,对于电热和组合器具的确是有下限的要求但是电动器具没有下限要求.从标准字面上无论如何都理解不出GZPS的说法.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1154076126.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1154154752.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@christinaxie
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1154154752.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
由此3.1.9来看,应该是60335 part 2 的内容,应该是某中电动工具,不知是哪种家电的?列出101到119条note,真够多的.
Note 103 的意思是,如果输入功率在10.1测试中与额定输入功率相差多于-20%或-15%,在额定输入功率运行被认为更加严酷.显然,这个不是输入功率合格的判定依据,而是决定normal operation的最恶劣工况.
