已经修复:山特C3KS长效机偶尔出现1、4灯亮同时蜂鸣器长鸣。修复方法已编辑上。
这台网上买的ups真够折腾了,买回来时就有一个异常,不过经过不懈努力已经修复,参考这里http://bbs.dianyuan.com/topic/976061
现在又发现一个新问题,有两种情况说明。
第一种:不接市电只用蓄电池,开机后正常输出,带100多瓦负载。几小时后突然停止输出同时蜂鸣器长鸣指示灯1、4亮,关机后重新开机依然是相同的故障现象并且无输出。此时将市电接通再开机就可以了,一切恢复正常。晕啊。。。。
第二种:接市电,开机后依然带100多瓦负载,此时一切正常。也是几小时后突然输出转为旁路同时蜂鸣器长鸣指示灯1、4亮,此后必须将市电断开一下再接通市电后开机就又恢复正常了。
好像每次出现问题后就要用市电“引导”一下才能正常开机输出。也不知道究竟哪里的问题,所以请各位朋友帮分析分析,排除市电和蓄电池异常情况,用蓄电池时8块蓄电池总电压还有100v时也会出现停止输出,市电一直正常也会这样,半个月内出现两次这种情况了,很棘手。
查资料说这种故障是bus电压异常所致。
机子如下图
全部回复(5)
zbn2012
主板背面
控制板
zbn2012
现在用电池开机带100瓦负载,仔细听主板上有塔塔塔的声音,好像是开关变压器发出来的,大概0.5秒一响。
电池模式测量BUS电压正电压+410v左右摆动 负电压 -360v左右摆动。
市电模式测量BUS电压正负都是346v左右。
看样子应该是升压部分问题,额滴神啊这可咋弄啊。
另外测试空载电流好像有点大,电池电压96v时空载电流0.8A左右。按道理高频机不应该这么大电流。
@zbn2012
现在用电池开机带100瓦负载,仔细听主板上有塔塔塔的声音,好像是开关变压器发出来的,大概0.5秒一响。电池模式测量BUS电压正电压+410v左右摆动负电压 -360v左右摆动。市电模式测量BUS电压正负都是346v左右。看样子应该是升压部分问题,额滴神啊这可咋弄啊。 另外测试空载电流好像有点大,电池电压96v时空载电流0.8A左右。按道理高频机不应该这么大电流。
C3KS老款空载电流正常就是0.8A多一点
zbn2012
@zbn2012
谢天谢地,已经搞定。再次感谢论坛一位朋友yechunlei在另外一个帖子里的提示,根据他的提示我检查升压整流后的吸收电路终于发现一处异常。
下面是  yechunlei  朋友在其他帖子里的回复,很幸运被我看到了。
然后根据提示分析升压部分电路
当测量吸收电路部分时发现一个二极管异常,此二极管已击穿短路。
焊下来,型号是UF3010查参数是1000v 3A快恢复二极管。
手头没有找到类似参数的高电压快恢复二极管,先用两个稍低电压的串联试机,用电池启动测量bus电压,正电压+346v、负电压-350v,差不多还算正常。经过一晚上热机带载仍无异常,至此告一段落,改天去买个换上。
zbn2012
@神舟八号
谢谢指点,这样我就放心了。
