使用SY5800做LED驱动电源将近一年,下面与各位说说我的看法。
这个IC的优点,我想大家都很清楚了。
我想说的是它的不足之处,而且是比较隐形的
1 驱动电阻值会影响它的输出电流值:当你在调节驱动电阻的阻值时,电源的输出电流会随阻值的改变而改变。
2 不同品牌的MOS管(C0SS不一样),同样会导致它的输出电流会变化。
3 没有低压(AC)保护功能
4 对布线的要求太高,接近苛刻(功能越大越明显)
5 变压器最好用三明治法,否则可能导致工作不正常。如果在原边与副边之间加一屏蔽铜皮(因EMC的需要),电源可能不能正常工作,即使能工作,效率也会下降2-3个点。
6 当电源工作时,如果输入电压有跳变,可能会烧MOS管(此问题已出现客诉)
7 当输入电压在高低压跳变或开关接触不良(有拉弧,打火时),VCC与地就会击穿灯烧坏(原厂分析是ESC区损坏),损坏原因原厂没有合理的解释
8 产线批量运行(非静止,可能因触点问题会打火)老化时,会炸机。
如有新的问题会继续更新,希望能给准备用此方案的有所提醒。
以上是我在应用中总结出来的,不知各位高手还有没有补充的。如说得不对,可一起分享。
