深圳摩尔实验室(MORLAB)留仙检测基地经过长时间的努力和精心准备,最新引进的三综合试验系统(温度、湿度及振动)于近日正式投入使用。该测试系统内容积为1m3,可测试的温度范围从-60℃到150℃,湿度范围25%~98%RH,推力可达3吨。可对各种电子产品在运输、存储以及实际使用过程中对温湿度及振动复合环境变化的适应性做出测试,满足不同尺寸产品的试验要求。该测试系统可满足IEC体系标准、国标以及军工标准等不同的要求。
三综合试验箱是综合温度、湿度、振动三功能的试验箱。具有快速温变速率,提供温度、湿度和振动等的综合测试环境的功能。主要为航天、航空、石油、化工、电子、通讯等科研及生产单位提供温湿度变化环境,同时可在试验箱内将电振动应力按规定的周期施加到试品上,供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料等作温湿度、振动综合应力筛选试验,以便考核试品的适应性或对试品的行为作出评价。与单一因素作用相比,更能真实地反映电工电子产品在运输和实际使用过程中对温湿度及振动复合环境变化的适应性,暴露产品的缺陷,是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程必不可少的重要试验手段。
MORLAB可为您提供:温度、湿度;快速温变;温度冲击;防水或淋雨;防尘或砂尘;盐雾;低气压;温度湿度和振动(三综合);振动;冲击和碰撞;跌落;气体腐蚀;HALT& HASS;氙灯老化;太阳辐射;UV紫外线;ISTA包装运输;万能材料试验(拉伸、挤压);按键测试;翻盖测试;滑盖测试;桌面跌落测试;铅笔划痕实验;纸带摩擦测试;百格刀测试;软压测试;插拔测试;扭转测试;弯曲测试;定向跌落实验;随机滚筒测试;触摸屏(划线、打点)测试等等。
我们是集通信、IT/AV、蓝牙,环境可靠性、能效、电池和安全实验室等为一体的综合性第三方实验室,
如有需要,请联系:13418492421,ANN; 或e-Mail:yuting.luo@morlab.cn
QQ:1473416577
