小容量UPS电源如何解决过压防护问题呢?
小容量UPS电源如何解决过压防护问题呢?在很多小容量UPS电源使用过程中,总会遇到一些难解的问题,例如过压防护问题就一直困扰着很多的UPS电源用户,那么这个问题应该如何解决呢?下面就为大家介绍一下解决小容量UPS电源过压防护的问题。
对于不同时期的UPS电源采用不同的UPS电源过压解决方案,在早期中,由于成本的考虑,小容量UPS与其他普通电源产品类似,一般是在220Vac输入EMI上采用14D471的氧化锌压敏电阻(MOV)进行过电压防护。那么怎样设置合理的电压呢,对于电压稳定的地区,一般的14D471压敏电阻产品,其通流容量大约在6kA(8/20μs,一次)以下,那么对于电压不稳定的地区,采用14D471的压敏电阻是比较容易损坏的,如果使用这样的电阻,对于低容量的UPS电源来讲,是非常容易损坏的。
相关链接:apcups电源官网
