漆包线去漆
谁能告诉我如何快速去掉漆包线上的绝缘漆?能提供具体的生产厂家的更好.很着急哎..
全部回复(34)
zvszcs
LV.12
去漆剂,2分钟搞定.
可以用锡炉加热.
@sometimes
可以用锡炉加热.
可以.我就是用活烧挽了再一刮就下来了.
他们说可以用香蕉水?
我不知道可不可以的. 反正是一种药水!
ayfo
用剝皮机﹐效果不錯的﹗
qinhx2003
根据不同的漆包线有不同的方法:
可直焊的如QA 直接用锡锅浸锡即可;
不可直焊的如QZ 浸锡也可以但时间很长,好的办法刚才ZVSZCS兄说过了,
用去漆剂,2分钟对批量生产也不可取,把去漆剂用水浴加热的方法控制在35~40度,10S左右即可;
注意:要用玻璃或陶瓷容器盛装去漆剂,温度不能超过40度,因为它的腐蚀和挥发性很强!
推土机
@qinhx2003
根据不同的漆包线有不同的方法:可直焊的如QA直接用锡锅浸锡即可;不可直焊的如QZ浸锡也可以但时间很长,好的办法刚才ZVSZCS兄说过了,用去漆剂,2分钟对批量生产也不可取,把去漆剂用水浴加热的方法控制在35~40度,10S左右即可;注意:要用玻璃或陶瓷容器盛装去漆剂,温度不能超过40度,因为它的腐蚀和挥发性很强!
两三毫米以上的漆包线或大截面的漆包扁线,要压接线端子的话我见过直接压的,接线端子与线之间有一层两面压花了的垫片,压紧后压花的垫片就把漆层穿破导电.
@推土机
我用过.
@qinhx2003
QA.QZ是型号还是什么我的. 漆包线就不能直接焊的不沾焊锡的.
skype
@qinhx2003
我用焊锡膏腐蚀都不掉.可是我们不知道那里有卖去漆剂的?我在青岛,谁能提供相关的厂家啊?谢谢各位的回复.我的漆包线是QZ型号的.
dotcom
@skype
去漆剂我用过的叫二氯乙烯,有毒,要管制,使用时要通风.
qinhx2003
@skype
CC-4型去漆剂具有对金属基体无腐蚀、去漆迅速、脱除的漆膜成块状、不沾附金属芯线、去漆后芯线可焊性良好.去漆剂极适用于电子电工行业需迅速去漆的场合使用,代替过去之原始的刀刮火烧等老办法.本品特点:
&不燃;
&去漆迅速;
&脱除的漆膜成块状,不沾附芯线,易于除去;
&能够处理各种线径的漆包线
&去漆后芯线可焊性良好.
〖适用范围〗各型QQ、QA、QZ、QHN等各型高强度电磁漆包线去漆;亦可代替CC-3等用于局部除漆.
〖推荐去漆工艺方案〗
将欲除漆部位浸入CC-4中2─3秒钟取出;
待漆膜完全鼓泡起皮(大约0.5-5分钟);
用棉布搽去残余漆膜;
用布沾乙醇清洗,并擦干(尽快作焊接等后续工序,一般情况可以免除此工序).
〖注意事项〗
操作去漆剂时,请在通风的条件下进行并戴好防护用品,如塑料手套等;
若去漆剂不小心溅到身上,请务必及时用毛巾搽去,再用肥皂水洗涤.
〖储存方式〗避光,置阴凉处密封保存.有效期一年.
qinhx2003
@skype
化工市场上应该有卖的!
我也是在市场上买的,上面有个电话号码:0519-8702293
常州遥观电工化工厂.
其实你们可以找卖漆包线给你的厂家问问?
推土机
@king-骑士
我用过.
能说一下哪能买到吗?
@qinhx2003
化工市场上应该有卖的!我也是在市场上买的,上面有个电话号码:0519-8702293常州遥观电工化工厂.其实你们可以找卖漆包线给你的厂家问问?
一种叫聚氨酯的漆包线,颜色金色,非常鲜亮,可能该线强度稍差,常见于用在天线放大器或其它高频电路,中周,变压器的次级,高频变压器上,线头处理:锡炉加热到350度左右,一浸即可,去漆上锡一次完成.少量的用50瓦烙铁加热也可以.
shan9108
@skype
买剥批机去皮很快,我司现在不在用去漆剂,用去漆剂有几点坏处:1、去漆剂有毒;2,不好控制去漆的深度;3、去漆后有部分产品耐压不良.
shanhang
@shan9108
用批机去皮确实不错
阿凯
@shanhang
用批机去皮确实不错
能告我一电话?谢谢!
powershot
去漆剂
ivwgyalw
我给您说用什么方法去漆包线上的绝缘漆(需要焊接的部份上锡),当然是细线.粗线用其它方法.就是把需要焊接的部份放在XX上用烙铁加热.几拾秒就把锡上上去了.说说而以
谁能告诉我如何快速去掉环氧树脂?能提供具体的生产厂家的更好.很着急哎..
ivwgyalw
@ivwgyalw
http://ivwgyalw.go3.icpcn.com/new_page_3-1-1-16.htm
此处有详细使用方法,非常简单.用后认为实用请顶一下.
txcaitong
用脱漆机,可脱线径0.04mm-3.0mm.效果显著.电话:0523-7791304;传真:0523-7791143
txcaitong
@阿凯
能告我一电话?谢谢!
江苏泰兴0523-7791304
txcaitong
脱漆机,2秒钟内搞定.
阿凯
@txcaitong
江苏泰兴0523-7791304
谢谢!
cssg
@txcaitong
脱漆机有多大,对芯线有损伤吗?
@txcaitong
脱漆机,2秒钟内搞定.
对于0.5MM以上的线我是用细钢丝磨刷装在角磨机上后打磨的,线越多郊果越快,线越粗效果越好,可试试!
txcaitong
@cssg
脱漆机有多大,对芯线有损伤吗?
不是太大,对线径损伤?钢丝轮的有点,尼龙纤维的就没有啦!
changlun
2006-02-15 17:41
@sometimes
可以用锡炉加热.
如sometimes所言:可以用锡炉加热,QA的很容易解决,QZ的温度要高一些;如果是自已做几个样品,用小刀刮一下就可以了.
xdma
2006-05-13 03:21
您好 ! 我们可是相见恨晚!我们一直在生产去漆端子,工艺非常简单,你可联系13707948885 马先生
