有没有使用过ISL6752芯片的朋友?
最近想用这个芯片做个全桥软开关,有在用这个芯片的朋友大家一起讨论讨论,把这个好芯片用好!
全部回复(45)
大功率的AC/DC 开关电源中通常应用全桥拓扑,其控制IC则应用移相控制.但在DC/DC 低电压输出场合,如果仍采用全桥移相拓扑,则不能确保次级同步整流实现零电流方式.如果应用传统的硬开关双输出控制IC(如SG3525、UC3825),则不能实现初级零电压开关.
ISL6752 是英特赛尔公司2005 年最新的科技成果,它不用移相技术就获得了初级侧的软开关拓扑,同时克服了全桥移相不能确保次级ZVS 同步整流的不足,第一次做到了初、次级同时实现ZVS开关,从而实现了功率MOSFET在开关电源中的最佳工作状态.
ISL6752 是一个高性能的可供选择的少引脚数ZVS 全桥PWM 控制器.像英特赛尔公司的ISL6551,它获得的ZVS 工作是通过驱动上边桥MOSFET 在一个固定的50%的占空比袁下边桥MOSFET在跟随沿被谐振开关延迟调制遥与较为熟悉的移相控制方法相比袁这个方法提供了同等的效率,并且用简单的少引脚封装改进了过流和轻载的性能.
ISL6752 的特点是为了实现同步整流控制,PWM互补输出用一个外部控制电压,这个互补输出与相关的PWM 输出可以在相位上动态地超前或者滞后.
@lxms2tl
大功率的AC/DC开关电源中通常应用全桥拓扑,其控制IC则应用移相控制.但在DC/DC低电压输出场合,如果仍采用全桥移相拓扑,则不能确保次级同步整流实现零电流方式.如果应用传统的硬开关双输出控制IC(如SG3525、UC3825),则不能实现初级零电压开关. ISL6752是英特赛尔公司2005年最新的科技成果,它不用移相技术就获得了初级侧的软开关拓扑,同时克服了全桥移相不能确保次级ZVS同步整流的不足,第一次做到了初、次级同时实现ZVS开关,从而实现了功率MOSFET在开关电源中的最佳工作状态.ISL6752是一个高性能的可供选择的少引脚数ZVS全桥PWM控制器.像英特赛尔公司的ISL6551,它获得的ZVS工作是通过驱动上边桥MOSFET在一个固定的50%的占空比袁下边桥MOSFET在跟随沿被谐振开关延迟调制遥与较为熟悉的移相控制方法相比袁这个方法提供了同等的效率,并且用简单的少引脚封装改进了过流和轻载的性能. ISL6752的特点是为了实现同步整流控制,PWM互补输出用一个外部控制电压,这个互补输出与相关的PWM输出可以在相位上动态地超前或者滞后.
兼有可调性的同步整流控制及 ZVS全桥式电流模式
PWM控制器
ISL6752是高性能,少引脚的零电压 (ZVS)全桥式脉冲宽度
(PWM)控制器.与 Intersil的 ISL6551相似 , 通过上层开关启
动于固定的50%占空比, 下层开关调整脉冲宽度于后沿, 它能
实现 ZVS运行.与熟悉的相位位移控制方法( Phase-Shifted)
比较, 这个方法用较少数目引脚的包装, 相应简单地提供同等
的效率性能以及改善的过流保护和轻载性能.
ISL6752为同步整流控制具备互补 PWM输出端.利用外部
控制电压, 这些互补的输出端可以动态地被前置或者延迟.
这个先进的 BiCMOS设计不但兼容了精确的死区时间控制以
及共振延迟控制 ,而且具有一个可调振荡器其频率高达
2MHz.另外, 当跳脉冲可能发生的情况下, 多相脉冲抑制能在
低工作周期时保证相应的输出脉冲.
PWM控制器
低工作周期时保证相应的输出脉冲.
@lxms2tl
兼有可调性的同步整流控制及ZVS全桥式电流模式PWM控制器ISL6752是高性能,少引脚的零电压(ZVS)全桥式脉冲宽度(PWM)控制器.与Intersil的ISL6551相似,通过上层开关启动于固定的50%占空比,下层开关调整脉冲宽度于后沿,它能实现ZVS运行.与熟悉的相位位移控制方法(Phase-Shifted)比较,这个方法用较少数目引脚的包装,相应简单地提供同等的效率性能以及改善的过流保护和轻载性能.ISL6752为同步整流控制具备互补PWM输出端.利用外部控制电压,这些互补的输出端可以动态地被前置或者延迟.这个先进的BiCMOS设计不但兼容了精确的死区时间控制以及共振延迟控制,而且具有一个可调振荡器其频率高达2MHz.另外,当跳脉冲可能发生的情况下,多相脉冲抑制能在低工作周期时保证相应的输出脉冲.
你有ISL6753/2做的产品吗?2000W左右的,我要买,给我留个联系方式.
@jason5
有个疑问:当上面的两个管子进行续流时,其中一个管子是关断的,靠bodediode进行导通的,不像phaseshift是两个MOS都是开通的状态.这样在大电流的应用中,这样的话,效率还有优势吗?期待高人回复!
它的續流同樣是兩個mos管導通工作.從IC出來的同步驅動波形要經過一些處理才能實際使用.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/107361224308631.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@northeasttigar
它的續流同樣是兩個mos管導通工作.從IC出來的同步驅動波形要經過一些處理才能實際使用.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/107361224308631.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢!但我的意思是原边的MOS管,不是副边的同步整流管
@northeasttigar
你用的什么软件仿真的呀?
