请问:哪里可以买到功率板?
现在研究直接转矩控制(DTC),要做电机调速试验,搭建试验系统.1.5kw的三相异步电机.
控制板自己做,使用DSP F240x.
功率板想买现成的,最好是使用IPM的,需要带两个电流传感器,测量两个线电流.
请问哪里有卖功率板的?
谢谢!
全部回复(4)
poweripm
<返回>
概述:
功率驱动部分,往往占用工程师很多的时间.为了让工程师们集中更多的时间去研究算法等软件,我们公司推出了开放式功率驱动器.它集IPM,开关电源,高速光耦,保护电路,吸收电路,外围接口,散热器于一体,采用国际标准工艺定制而成的全功能驱动器.
该产品技术成熟,性能稳定,开发方便,功能完善,通用性强,是纺织机械,食品机械,注塑机,风机,变频电源,交直流伺服,无刷电机驱动器等产品设计的理想选择.
适用的控制算法有:磁通矢量,电压矢量,正弦PWM,压频比,方波驱动等.
DR20A 开放式变频功率驱动器介绍
产品特点:
l         三菱20A IPM(智能功率模块)驱动,具有过流,过热,欠压,过压,输出电流检测等完整的保护措施
l         内置60W大功率反激式开关电源,具有强劲的电流输出能力,使系统更趋安全.8路隔离输出,基本满足所有客户的电源要求.
l         安捷伦高速光耦作电气隔离,隔离强度为15KV/uS
l         散热器为GB0607氧化发黑合金铝,厚度达7.2mm, 嵌入式风扇设计,保证安全散热
l         4组独立IPM供电,杜绝因自举充电带来的隐患
l         采用美国CDE吸收电容有效消除因DV/DT带来的尖峰浪涌而破坏IPM
l         提供26芯用户接口 (接口参数开放)
l         标准工业化设计,开放式结构,便于用户设计产品
l         可选配电流传感器实时显示输出电流参数(出厂值为直接短接)
A:DR20A有过流,欠压,过热,过压四种保护.采用反激式开关电源,输出独立四组+15V 供IPM自用,+24V 供继电器,+5V 供CPU 用,±15V供霍尔传感器以及运放电路使用.
A.如遇IPM故障,FAULT 输出有效电平给系统以便停机检查.
       B.霍尔电流传感器输出模拟信号以供主板实时采集输出电流值(选配).
       C.提供直流母线取样输出以供主板实时采集电压信息.
       D.提供温度传感器的采样值以便主板实时采集温度信息.
咨询热线: 021-64764189,64764248 传真:021-64764248
http://poweripm.nease.net/dr150.htm
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1113206654.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
niatwml
@poweripm
  概述:功率驱动部分,往往占用工程师很多的时间.为了让工程师们集中更多的时间去研究算法等软件,我们公司推出了开放式功率驱动器.它集IPM,开关电源,高速光耦,保护电路,吸收电路,外围接口,散热器于一体,采用国际标准工艺定制而成的全功能驱动器.该产品技术成熟,性能稳定,开发方便,功能完善,通用性强,是纺织机械,食品机械,注塑机,风机,变频电源,交直流伺服,无刷电机驱动器等产品设计的理想选择.适用的控制算法有:磁通矢量,电压矢量,正弦PWM,压频比,方波驱动等.DR20A开放式变频功率驱动器介绍产品特点:l        三菱20AIPM(智能功率模块)驱动,具有过流,过热,欠压,过压,输出电流检测等完整的保护措施l        内置60W大功率反激式开关电源,具有强劲的电流输出能力,使系统更趋安全.8路隔离输出,基本满足所有客户的电源要求.l        安捷伦高速光耦作电气隔离,隔离强度为15KV/uSl        散热器为GB0607氧化发黑合金铝,厚度达7.2mm,嵌入式风扇设计,保证安全散热l        4组独立IPM供电,杜绝因自举充电带来的隐患l        采用美国CDE吸收电容有效消除因DV/DT带来的尖峰浪涌而破坏IPMl        提供26芯用户接口(接口参数开放)l        标准工业化设计,开放式结构,便于用户设计产品l        可选配电流传感器实时显示输出电流参数(出厂值为直接短接)A:DR20A有过流,欠压,过热,过压四种保护.采用反激式开关电源,输出独立四组+15V供IPM自用,+24V供继电器,+5V供CPU用,±15V供霍尔传感器以及运放电路使用.A.如遇IPM故障,FAULT输出有效电平给系统以便停机检查.      B.霍尔电流传感器输出模拟信号以供主板实时采集输出电流值(选配).      C.提供直流母线取样输出以供主板实时采集电压信息.      D.提供温度传感器的采样值以便主板实时采集温度信息.咨询热线:021-64764189,64764248传真:021-64764248http://poweripm.nease.net/dr150.htm[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1113206654.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
功率驱动板怎么还有继电器呢,它是用来做什么的,能否解释一下
geliang
@niatwml
soft-start
geliang
@niatwml
功率板我這裏很多呢不過接口跟你的不一樣了我們公司用的控制IC也是用2407的
