铜价日益上涨,您真的需要改变一下原材料了!!
铜包铝漆包线
铜包铝漆包线是采用铜包铝材料作内导体的新型电磁线,其特性介于铜铝之间,结合了铜的优良导电性和铝的重量轻的优点.
铜包铝漆包线的优点:
1.直流电阻率: 铜包铝线的直流电阻率约为纯铜线的1.5倍;阻值相同时,铜包铝线重量约为纯铜线的1/2.
2.良好的钎焊性: 铜包铝线由于其表面同心的包覆了一层纯铜,因此具有跟纯铜线一样的可钎焊性,而不必像铝线那样做特殊处理.
3.重量轻: 铜包铝线密度是相同线径的纯铜线的1/3,对降低电缆和线圈的重量十分有效.
供货范围:0.12mm-1.10mm
可根据客户需要涂覆不同的绝缘漆
应用领域:
用于制作要求重量轻、相对导电率较高、散热性好的绕组,特别是传输高频信号的绕组; 高频变压器、普通变压器、电感线圈、电机、家用电机及微型马达用电磁线
如有需要,请联系 13405592245 胡婵婵
生产变压器的朋友看下--关于铜包铝漆包线的详细介绍
全部回复(53)
IR1150专用于AC-DC功率因数矫正电路,商标为PFC.由于采用紧凑的SO-8 封装,有助于将 PFC 控制板面积缩减一半,在75W-4k W功率范围内,为计算机、消费电子产品和家电提供了简便、灵活、高密度的解决方案.
IR1150内最新采用了单周期控制技术,不仅简便可靠,而且所需元件少,能以 DCM电路实现CCM 电路的性能.IR1150可将功率因数提高到 0.999,而整体波形失真仅4%,帮助交直流转换应用符合各国的法规.
带有 IR单周期控制专利技术的新方案可从根本上取代传统的PFC解决方案.其 CCM PFC 引入一种“复位整合器”控制模块,简化并缩小了PFC 控制电路的尺寸和所用元件数,提供了一种全球适用的优秀解决方案,适用于计算机、家用娱乐电器和其他产品.”
IR1150控制器内采用的单周期控制方式不包含模拟放大器、输入电压传感,以及固定的三角波振荡器,简化了电路,减少了元件.IR 的 OCC 采用一种带有复位电路的专用整合器,误差放大器的输出被叠加在每个时钟周期上,产生一个可变的三角波.这个三角波与误差电压进行比较,从电流传感信号中减去,生成PWM栅极驱动.
在典型的大功率系统,如 1kW服务器开关电源中,与传统基于乘法器的CCM系统相比,IR 的 PFC 解决方案可节省40%的电阻电容,电流变压器数目减半,节省50%的PFC 控制器电路板面积.在功率密度问题更为突出的小功率应用,如大功率笔记本和液晶电视适配器中,如采用 CCM 模式的IR1150控制器,则意味着降低峰值电流,对 EMI 滤波器的要求也可降低43%.对于120W功率的系统,这相当于减少 PCB 电路板16%,增加功率密度10%.
IR新品专用的过压保护插口能更好地保护大功率系统,集成电路的功能包括使能启动、微功率启动、休眠模式等,符合待机功率小于1W的“蓝天使”( Blue Angel )和“能源之星”节能标准.IR1150解决方案具有一流品质,符合欧洲 IEC 1000-3-2,日本 JIC C 61000-3-2,中国CCC 等针对75W以上产品的强制规范.制造商在开发符合上述能源标准的产品时,采用IR1150可以大大简化工作,只需设计一个方案即可全球通用.
联系电话:0755-83995292 手机:13632711478 QQ:673301605
联系人:古品锋
联系人:古品锋
@dylihua
我吗?还在销售铜包铝的
丹陽利華電子有限公司是專業生產銅包鋁漆包線的企業.創建於1999年10月,地處美麗富饒的魚米之鄉江蘇省工業重市——丹陽,緊鄰滬寧高速公路,距常州機場僅半小時路程,各種交通十分便捷.公司的主要產品有各種性能的裸銅漆包線、銅包鋁漆包線、銅包鋁裸銅絲、銅包鋁鍍錫絲、裸銅絲、鍍錫銅絲等.公司本著“誠信和諧、開拓創新”的企業精神,致力於漆包線的研究生產,2001年9月份通過ISO9002:1994 版品質體系許可證; 生產的漆包線獲得科國家認證委的生產許可證,並通過美國UL認證,於2002年9月取得國家品質認證中心頒布的CCC 證書;連續多年被評為江蘇省品質信得過單位;誠信江蘇信用單位及資信AAA單位,並引進外方先進管理模式,不斷開拓創新,在同行業中爭創品質一流、服務一流的優秀企業.
